@Stef
Ah. Kennst Du Grooveshark auch? Ich war bis dato nur mit LastFM unterwegs. GS ist aber viel interessanter, wie ich finde. Wenn ich das richtig verstehe, dann orientiert sich das "Radio" an den Songs und Interpreten aus der Playlist. Sehr schön. Muss mal schauen, ob und wie ich die PL online gestellt bekomme.
Stelle gerade fest, dass ich nur 12 Songs oder so gespeichert habe...von 96. Lohnt also nicht. Hast Du eine PL online gestellt?
@Dirk
Genau wie Stef sagt. Plätzchen werden zum 1. Advent gebacken. Da der nun mal in diesem Jahr schon im November ist ...gibt es eben sehr früh Weihnachtsgebäck. Tut dem Geschmack keinen Abbruch *g*
Bearbeitet von WORTWAHL
von wat für ner Playlist sabbelt ihr da eigentlich?
Ich hab heute auch was gebacken....nämlich den zusammen "gebackenen" M1L Motor gespalten....wackeliges Lager raus, neues festes rein....den "Kaltmetall-Teig" durchgeknetet und in Form gebracht :wacko: und das ganze zieht nun bis morgen früh gut durch....
Dann die Hälften wieder mit "Dirko-Sirup" verfeinert zusammen gebacken und fertig ist das PS-Gebäck :wacko:
Fein Dirk. Siehste, kannst auch backen. Wenn auch mit anderen Zutaten als Stef und ich,
Was die Playlist angeht: Grooveshark ist ein Onlinemusikdingsbums. Da kann man die Playlists anderer User ansehen und abspielen.
ah so....so nen neumodischen Zirkus :wacko:
kost dat wat? oder is dat für Umme....
wollt mir eh nen "Werkstatt-PC" in den Keller stellen....da könnte man dann auch sowat hören....
moin!
ja, also kennen ja, aber benutzt bisher noch nie so wirklich...
schick ma PN mit Benutzernamen, dann kriegste auch meinen... ich hab allerdings noch keine Playlist... nur "meine Musik" :wacko:
hab nämlich keinen plan mehr wie mein "alter ego" da war. hab mich mal neu registriert.
Morgen zusammen
wer kennt denn jemanden der vernünftig bördeln kann ohne den lack zu zerstören???? Am besten hier in Koelle oder näheres Umland!
Gruss
Moin in die Runde..
ich geh gleich erstmal meinen Arbeitsvertrag unterschreiben.....morgen darf ich auch schon ran....wie immer uffn letzten drücker :wacko:
Morgen zusammen
Gruss
Was bördeln? Radläufe am PKW? Alu-Beinschildkantenschutz Vespa?
lg albert
lg albert
Hey Albert !Jeap für meine Sprint. Will mir halt nicht diesen Kantenschutz zum draufschrauben nehmen
Nabend....
Ach so....ne....hab ich nich....bin direkt ins kalte Wasser gesprungen...und bisher gibts da nix zu mosern...wär auch schlimm nach einem Tag :wacko:
Bin nun bei der Firma "Reproplan" gelandet....machen alles was mit "Druck" zu tun hat....also Bilder drucken...gelle :wacko:
Schmeissen da nun mit 3 Leuten die komplette IT für alle Lokationen in ganz Deutschland....wird bestimmt nicht langweilig :wacko:
Einen schönen guten Morgen allerseits.
@Dirk
Reproplan kenne ich. Yep. 3 Leute für alle Standorte in D wird sicher nicht langweilig. Klingt wie bei der IT Crowd.
moin!
heute Abend gehts auf den legendären Weihnachtsmarkt in Wülfrath! :wacko:
da bin ich mal gespannt! es wird ein "revival" Treffen mit den Leuten, mit denen man sich damals schon getroffen hat... :wacko:
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
