Guten Morgen zusammen
es ist Freitag!!!!!
Und das Wichtigste, dem großen kahlen Rainer die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag!!!
Guten Morgen allerseits.
Den gestern abend Gratulanten auch noch einen herzlichen Dank für die Geburtstagswünsche.
Und den Mittrinkern ein nachträgliches Prost.
HCT 2.0 ist fein. Wir betrinken uns nun nicht mehr miteinander, sondern regeln das individuell virtuell.
Schöne neue Welt. :wacko:
Auch von mir unbekannter weise mal ein freundliches nachträglich!
Hab gestern mein neues Projekt abgeholt , und wie das Leben so spielt müssen Spenglerarbeiten gemacht werden! Kennt jemand einen guten zu nem fairen Preis im Raum kölle ????
Gruss
Moin Moin
Heute noch in Köln....und morgen schon für 3 Tage Berlin
es dünkt mich....es werden lange 3 Tage....mit wenig zu tun...dafür mit vieeeeeel warterei....:wacko:
Servus
so...24h das Pumpeding am Arm gehabt....und....hab nen Blutdruck wie ein Schulmädchen (O-Ton vom Arzt) :wacko:
Freitag wird Blut entnommen und ich bekomm ein 24h EKG angedübelt...sollte dann also Freitag eher nich saufen gehen :wacko:
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
    • Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz
