Kommt drauf an - Rolf geht es ja anscheinend eher um die Lautstärke als um den Geruch. :wacko:
Ah. Dann sind die leisen, die....gestattet?
In diesem Sinne: einen sonnigen guten Morgen.
@Dirk
Sehr schön. Hast Du gut gebaut.
Moin Moin....
angesagte 20° heute......ich bin jespannt....
werde dann heute Abend in der Sonne mal versuchen, dem drecks Keihin zu erklären, wie ein Vergaser so zu funktionieren hat...
sollte der sich weiterhin so bockig benehmen, kommt er zur Strafe in den Keller :wacko:
das sag ich Dir....und das Überlaufen geht weiter....scheinbar hängt die Nadel ab und an mal im 32er Koso in der "Bandit"....hat a weng markiert an der Tankstelle..
nun is alles wieder gut....naja....wär ja auch zu simpel sonst :wacko:
so...nun weiß ich auch woher das "markieren" an der Tankstelle kam....das hat sich dann gestern auf dem Heimweg eher zu einem "pissen" gemausert, welches mich die letzten 1,5km schieben lies....
Was ist das? Ein Hinweis darauf, das ich mir ein neues Hobby suchen soll? Schikane? ich mein, der Schlauch war 40km alt...
das war die dritte fahrt mit der Karre....sowas nervt mich ja ungemein...
Dafür ist die Kiste heute knochentrocken :wacko: ...aber....natürlich gibt es ein aber :wacko: saug ich mir den Koso im Reso leer :waalbash: Schwimmerkammerstand ist eingestellt und die Bohrungen an der Nadel sind auch gesetzt...:wacko:
nun kann ich mir erstmal nen besseren Gaser suchen, der die gleichen Maße wie der Koso hat, weil mehr Platz hab ich da nicht...
Ansonsten....schickes Wochenende :wacko:
post-10608-0-36675600-1332488165_thumb.j
Mooiiin zusammen, wird ja wieder schönes Wetter, mal sehen ob es nachher was mit fahren wird
@dorkis: braucht du jetzt Mitleid?
Oder vielleicht "GUT" gemeinte Ratschläge? :wacko:
Guten Morgen zusammen, warum mit anspruchsvollen Problemen auseinandersetzen, wenn einem auch ein schlechter Benzinschlauch die Laune verderben kann. Freut mich aber, dass die Bandit sich geschmeidig fährt. Das rundest ein solches Projekt natürlich noch ab. Bei deinem Vergaserproblem kann ich dir leider nicht helfen. Kannst ja mal über einen SIP FastFlow Bezinhahn nachdenken. Damit habe ich recht gut Erfahrungen gemacht.
nachtrag:
So stirbt man standesgemäß:
1. Der Kfz-Mechaniker schmiert ab.
2. Der Förster geht in die ewigen Jagdgründe ein.
3. Der Gynäkologe scheidet dahin.
4. Der Schornsteinfeger erbleicht.
5. Der Rabbi geht über den Jordan.
6. Der Optiker schließt für immer die Augen.
7. Der Eremit wird heim gerufen.
8. Der Tenor hört die Englein singen.
9. Der Spanner ist weg vom Fenster.
:wacko:
Dem Beleuchter gehen die Lichter aus !!!
denke nicht das es am Hahn liegt....überlegung wäre nun noch ne Benzinpumpe...die liegt eh fix und fertig in der Halle...
vielleicht teste ich das damit noch...
Versuch macht kluch... oder wie heißt es. Vielleicht liegt beim Koso der Zulauf oberhalb der tiefsten Position im Tank und birgt dager die Gefahr das durch eine Luftblase der Benzinfluß behindert wird. Wennste eine Pumpe parat hast, dann kannste das ja mal testen. Ich persönlich finde das aber in der Hubraum- & Leistungsklasse ein wenig too much. Ich hatte das Problem noch nie in der 177er Klasse mit Vergasergrößen bis 30mm. Liegt vielleicht daran, dass ich immer nur Dellos gefahren bin. Die Pumpe solltest du dann aber bei einer dauerhaften Verwendung irgendwie im inneren der Reuse verbauen, da sonst das ganze Bild zerstört wird.
die Pumpe muß wahrscheinlich eh rein, weil ich den Tank sonst nich ganz leer fahren kann...der Gaser sitzt da halt schon recht hoch...weil wegen Conversion..
ich denke, ich probiers mal mit der Pumpe und dann mal sehen...
joa...die Runde....alles schon fertig verschlaucht inkl. Bypass...muß halt nur noch rein und der Anschluß am Membrankasten gesetzt werden...
Guten morgen,
hat jemand lust und Zeit mir bei der Einstellung der Zündung zu helfen?
Komme ums verrecken nicht weiter.
Oder kennt jemand ne Werkstatt die das macht? Würd so gerne mit dem Roller fahren.
Hier geht es zu meinem Problem:
Guten morgen,
WERKSTATT > Zweirad PERSCHEID in der Industriestr 60 - 50389 Wesseling
Guten Morgen und danke an die Jungs die gestern dabei waren :wacko:
Hat ne Menge Spass gemacht....Muskelkater und blaue Flecken eingeschlossen :wacko:
Und das beste...warum auch immer...aber ich hab keinen wirklichen Kater :wacko:
Guten Morgen...
Immer wieder gerne.
...ob das so angebracht ist in Bezug auf einen Jungesellenabschied? :wacko:
Bearbeitet von floryam
was macht die Stirn? :wacko:
Muß zugeben, die Flecken werden nicht nur bunt, sondern beginnen unter Druck auch recht weh zu tun....
die Stirn ist wieder einigermaßen, dafür habe ich blaue Flecken die seit gestern herrlich wachsen.....
Moin zusammen,
wo habt ihr euch denn rumgetrieben? Wovon die Flecken kommen und was mit Patricks Stirn passiert ist, frage ich besser nicht. Ich denke do etwas sollte nicht "jederzeit wieder" passieren. Aber man kann sich ja auch ohne solche Anlässe auf so einen Abend treffen. :wacko:
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
