Liebe Rollerkollegen. Kennt jemand einen der eine Garage oä im Kölner Westen vermietet? Würde mich auch gern an einer "Werkstattgemeinschaft" beteiligen. Darf auch gern was weiter sein wie Pulheim oder Frechen etc. Lieben Gruß an alle Kölner aus Alt- Bocklemünd
immer wieder mal in dies Wochenblatt schauen...oftmals stehen da Garagen drinne, ob da nun geschraubt werden darf ? mhhh
bei mir in der Südstadt wird auch ab und an ne Garage frei...evtl mal bei der Südstadt-Garage auf die Liste setzen lassen. Kostet aber 100.- mit Strom und 90 Ohne
Erstaunlich, welches Tempo hier an den Tag gelegt wird...
Kann ich bei dir Kurse in Motivationstraining und Zeitmanagement buchen? :-D
aehm. zweite anmeldung ! brauche auch dringend nachhilfe.
Herbert hast Du Urlaub???
Guten Morgen
Ah es kommt das lange We.
Ist das der grüne Zufallsfund gewesen? ;-) Sieht gut aus der Lack.
Und ich warte seit fünf Monaten auf meinen Lackierer :-(
Zufallsfund? Die wurde vor zwei Wochen hier verkauft.
Nein habe keinen Urlaub
@Herbert: ...saubere Seilzugverlegung. Prima. RT190? oder 60er Welle? Vergaser?
...werde wohl mal ein Ründchen drehen, heute.
Hallo Rolf
Ja RT190 mit 60 Welle 110 Pleuel BGM
und 47/17 Übersetzung mit Clubman und befeuert mit nem 28 Keihin...mal schauen wie es läuft
Sehr gut. 16/46 geht gut mit Pacemaker.
17/47 sollte auch passen, je nach Getriebe.
Schönes Setup. Fahre ich auf der grünen mit 30er Dellorto. Super...
reicht erstmal...muss mal ne Pause einlegen und die falschen bzw fehlenden Teile ordern.
Aachen Abrollern sollte drin sein...(Optimist)
post-11466-0-87938800-1412513880_thumb.j
    • Ähm...      ... Nein   Obwohl ich ein enges Zeitfenster habe, Ende Januar kommt K2, kann und werde ich warten. Ich hab jetzt nen neuen Tank lackiert, den Gaszug mit Eigenbau Gasrolle angeschlossen und bin aktuell damit beschäftigt, die Grimeca aus der PX zu popeln. Die soll an die Gabel der ETS, dann muss ich noch die Elektrik auf Vape umstricken (Tipps dazu?), bis das fertig ist, hat Erich sicher die Teile los geschickt.  Motor erneut einhängen und anschließen ist ja nun das einfachste am Umbau und innerhalb kürzester Zeit erledigt...
    • Genau die, soweit mir bekannt ist gibt es auch keine andere mit 787B Thema.
    • Ironie funktioniert nicht im Netz..  Natürlich bleibt die Bank beim Roller!  Ich möchte da auch gar nicht drauf sitzen: Erstmal find ich die gar nicht so bequem, außerdem isse in dem aktuellen Zustand doch arg selten und optisch empfinde ich die Mono zu meinem Projekt stimmiger.    Ich behalte ja auch den orig Motor und alles weitere der Karre, auch, wenn ich da was austausche.
    • Die Antworten wurden schon gegeben:
    • Ist das die 787 Vespa von YouTube wo der Sausage vorstellt?
