Liebe Rollerkollegen. Kennt jemand einen der eine Garage oä im Kölner Westen vermietet? Würde mich auch gern an einer "Werkstattgemeinschaft" beteiligen. Darf auch gern was weiter sein wie Pulheim oder Frechen etc. Lieben Gruß an alle Kölner aus Alt- Bocklemünd
immer wieder mal in dies Wochenblatt schauen...oftmals stehen da Garagen drinne, ob da nun geschraubt werden darf ? mhhh
bei mir in der Südstadt wird auch ab und an ne Garage frei...evtl mal bei der Südstadt-Garage auf die Liste setzen lassen. Kostet aber 100.- mit Strom und 90 Ohne
Erstaunlich, welches Tempo hier an den Tag gelegt wird...
Kann ich bei dir Kurse in Motivationstraining und Zeitmanagement buchen? :-D
aehm. zweite anmeldung ! brauche auch dringend nachhilfe.
Herbert hast Du Urlaub???
Guten Morgen
Ah es kommt das lange We.
Ist das der grüne Zufallsfund gewesen? ;-) Sieht gut aus der Lack.
Und ich warte seit fünf Monaten auf meinen Lackierer :-(
Zufallsfund? Die wurde vor zwei Wochen hier verkauft.
Nein habe keinen Urlaub
@Herbert: ...saubere Seilzugverlegung. Prima. RT190? oder 60er Welle? Vergaser?
...werde wohl mal ein Ründchen drehen, heute.
Hallo Rolf
Ja RT190 mit 60 Welle 110 Pleuel BGM
und 47/17 Übersetzung mit Clubman und befeuert mit nem 28 Keihin...mal schauen wie es läuft
Sehr gut. 16/46 geht gut mit Pacemaker.
17/47 sollte auch passen, je nach Getriebe.
Schönes Setup. Fahre ich auf der grünen mit 30er Dellorto. Super...
reicht erstmal...muss mal ne Pause einlegen und die falschen bzw fehlenden Teile ordern.
Aachen Abrollern sollte drin sein...(Optimist)
post-11466-0-87938800-1412513880_thumb.j
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
