Einen schönen guten Morgen allerseits!
Eine wundervolle Party war das. Vielen Dank an Herbert für Idee und Organisation.
Und nun eine gute Nacht :)
@Jan
Doch. Reicht. :-D
Bearbeitet von WORTWAHL
schönen dank für den kurzweiligen abend. hat mir viel spass gemacht.
und wieder was gelernt.
in australien gibt´s soviele surfer wie biertrinker in deutschland. :-D
Auch von mir vielen Dank an Herbert & Co. Es hat ne richtösch Spaß jemacht! Schade nur, dass das lecker Kölsch genau dann wieder kam, als wir uns auf den Heimweg gemacht haben.
Aber nächste Woche gehts ja mit einigen im Sauerland schon wieder los :-D
Echt....buahhh konnte es kaum glauben als ich gestern zu hause war und auf die Uhr geguckt habe....halb fünf
ab er ein Zeichen dafür, das es schön war
die Fahrt nach hause auf dem Roller war wieder sowas von Schei... abgesehen vom Fahren mit getönten Visir in der Finsternis..
und bei Regen... aber heil zu hause angekommen!!!
Danke an Herbert!
Gruss Frank
So ähnlich ging mir das gestern auch. Bin zwar um viertel nach elf schon wieder auffen Beinen gewesen, im Laufe des Tages auf dem Sofa aber dauernd wieder
eingeschlafen.
In diesem Sinne: Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Sonne!!!! Geil! So bleiben bitte!
Einen schönen guten Morgen und auch von mir viel Spaß an alle, die in Belgien oder am Ring sein werden.
Und schön den Teller leer essen, damit das Wetter weiter auf Grillfunktion stehen bleibt.
Kommt auf einen Versuch an. Neben dem Bierpreis besteht schlimmstenfalls ein finanzielles Risiko in Höhe von 20 Euro, zu zahlen an einen jungen Mann, der dann aufgrund deiner eingeschränkten Renntauglichkeit schneller als du sein könnte.
*lach* Den fahr ich doch noch besoffen schwindelig ....
Muaaahahahahahah!!! :-D
Ich fahr jetzt gleich mal ins Center nen neuen inneren Kulukorb holen und danach wird der Renner mal zusammengeschraubt! :-D
mal kurz so nebenbei.
wegen pfüngstn:
wer will wann ab wo fahren?? wir werden freitag ab ca. 17:00h vom SCK aus starten, venloer stadteinwärts, zoobrücke, dann B507 -> B237 bis der arzt kommt. bitte keine standard fuffis. sonst ist alles andere herzlich willkommen zum mitfahren. :-D und wir schauen, was wir unterwegs so an plastik aufmischen können! :-D hrhrhrhrhrrrr
ja richtig.....Marco, Arno, Herbert...wer noch wie fahrt ihr? Klaus auch dabei? ich glaube ihr wolltet am Freitag fahren..
(werd mich bei Euch einklinken...) (in starker Vorraussicht)
...und Patrick, Ralph....Rainer, Chris, Robert...all die anderen gibts da schon Absprachen wie, wann ihr fahrt...die Gruppe die ab SCK fahren??
die D.dorfer fahren unabhängig?(Blänky...)
ne Massnahme(!) aber jetzt ertsmal schauen wie wer fährt und wo man sich dranhängen kann...
die Jungs aus dem siegburger Kreis....Jochen/Silke, Jan, Marco(?)....Thomas(?) wann Ihr....Samstag glaube ich, war das?
und so weiter... und so weiter...
Gruss Frank
wegen pfüngstn:
Moin Stef,
du meinst sicherlich die B506, oder?
Bezüglich Pfingsten würden wir uns dann wahrscheinlich ab kurz vor Zoobrücke (Kreuzung Innere Kanalstr./Neusser Str.) einklinken, bedarf aber noch genauerer Absprache wg. wann ihr voraussichtlich da ankommt. Wären dann erstmal Vicky und ich (ohne Standardfuffis), was mit Sven, Ralf, Mario etc. ist, weiß ich noch nicht.
Also Marco (Ant) und meine wenigkeit fahren devenitiv erst am Samstag wegen der Arbeit. Wann genau wird sich noch rausstellen.
Mfg arno
Stefan, Dirk, Alexander und ich wollten am Freutag um 17h Nähe Rudolfplatz losfahren.
War doch richtig so, oder?
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
    • Das war halt die Grundlage die ich in diesem Internetz gefunden habe….und das dann eben hinterfragt habe….ist nicht auf meinem Mist gewachsen 😁   Helf mir Mal noch schnell: was hätte das Relais an der Stelle für eine Funktion / Vorteil?
