die Schraubensätze von Marcus sind fertig.(Lamperze)
Ich biete Patrik und Sven und Chris(Superplus71) an Sie ans Parkhaus zuliefern.
Versand zahle ich
Vorschläge eurer seits???
...Parkhaus ist ok...noch komme ich zum Abholen da doch ohne Plakette hin...glaub ich... :-D
Versand zahle ich
Wäre gerne dabei.
01.04. kostests Geld
Ich mach da mal klar bei Marcus und melde mich bei Euch wenn die Sätze da sind
Bearbeitet von Tumbstone
wir versinken ja fast auf Seite 2...das geht nicht!
Also schon mal ein schönes We an die Gemeinde. Ich hab heute sehr gute Laune. Die Smallframe dürfte seit gestern für Ausritte bereitstehen. Der Motor läuft und die Kupplung hat sich jetzt, ohne erneutes spalten, zum Trennen überreden lassen. :-D
Na herzlichen...
wegen Dienstag meld ich mich nochmal bei Dir...
oder biste vorher nochmal da und kannst mir das Ding eventuell nach Kölle mitbringen..
Stichwort Sonntag???? :-D
Na herzlichen...
Ich hab ihn gestern zumindest schon aus dem Regal gekramt. Ich denke schon, daß ich am We noch in die Halle fahre. Es steht ja noch eine Probefahrt aus. Mal sehen, was das Wetter noch bereit hält.
Ob ich Sonntag zum RP fahre hängt natürlich auch vom Wetter ab und von den Samstagabendaktivitäten und deren Folgen.
Aber der zeitpunkt, der Übergabe rückt näher. Ich kann es fühlen. :-D
Moin,
ich habe folgendes Anliegen, da ich vom 10 Februar bis ca. 15 März in Köln arbeite, suchen mein Kollege und Ich noch eine (schöne?) möblierte Wohnung. Sie sollte in Ehrenfeld oder Bickendorf sein und für zwei Personen Platz haben, falls jemand etwas weiß oder hört würde ich mich sehr freuen. Sage schon einmal vielen Dank.
Gruss aus Hamburg
Florian
Dann auch von mir mal wieder einen schönen guten Morgen allerseits. Bin immer noch krank geschrieben. Offenbar mochte das Bein die stundenlange Rennsession bei Herrn E. nicht. Knie ist dick und tut weh. Langsam habe ich die Nase voll.
Geduld Geduld Rainer, war bei mir nicht anders, da wirst du noch ein halbes Jahr zu knabbern haben.
Bloß nichts un- überlegtes tun wie Fussball Karate Eisklettern Fallschirmspringen Banschieschamping :-D
Mahlzeit miteinand! Es ist nun schon soweit, daß ich mit der Smallframe fahren kann. So lange nicht Vollgas gegeben wird und man nur so mit 60-70 rumfahren mag, ist das schon kein Problem mehr. Wenn man dann dem Gerät ordentlich die Sporen gibt, dann geht das auch ordentlich nach vorne..aber nur bis zum 3.Gang. Wenn man dann in den Reso kommt und sich schon auf den 4. freut, fängt er an zu kotzen und geht aus. Nach 3mal kicken läuft er wieder, als wenn nix gewesen wäre.
Ich habe wohl den Nachbau PWK mit mangelnder Spritversorgung im Verdacht. Obwohl das Ding schon mit den GSF Bohrungen versehen wurde.
Hat sonst noch jemand ne Idee? Zündung sollte es besser nicht sein, denn jetzt sind alle Grundplatten in der Halle aufgebraucht. :-D
Naja, sonst wird halt nur gemütlich durch die Gegend gefahren. Man muß ja nicht immer voll am Gas hängen...........
......scheiße, doch muß man wohl. Geht ja leider nicht anders, wenn man einmal Resoblut geleckt hat. :-D
Nimm doch ne kleine 1 Liter Spocht-Getränkeflasche als Schwimmerkammer....die saugt er dir dann nich sooo schnell leer :-D
Bis gleich sach ich mal....
Bearbeitet von dorkisbored
Vielleicht hast Du ja den hier:
http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=701
Dann würde speziell nochmal der Satz hier interessieren:
"Also, the float bowl inlet hole is quite small on the UK stock ones; you should drill it larger as we've already done for you on Asia stock ones."
...Vorsicht ! :-D
Wenn Loch grösser als Nadelventilauflagefläche, dann kannst Du den Gaser wegschmeissen.... :-D
neee.. ist ein BGM. Da sieht die Aufnahme für das Schwimmernadelventil schon anders aus. Ist auch die Schwimmernadel mit der Gummierung.
Also schon besser, als der Rotzvergaser von RS.
Guten Morgen Köln,
zur Erinnerung: Morgen abend um 20:00 Uhr im Klausmann in Bergisch Gladbach Bensberg (Kölner Straße gegenüber vom Opel Gieraths) triftt man sich auf ein lecker Bierchen und ein bisschen klönen. Wer kann und will ist herzlich willkommen.
SubWay
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
    • Moin, noch Jemand aktiv in und um Hamburg?
