Klingt nach der perfekten vorbereitung für die run saison!!!
Wir hatten mal ein grillen angedacht... findet aber sowohl hier als auch beim Wettergott wohl nicht den rechten anklang...
daher planlos..
fürs WE ist schrauben angedacht. samstag will ich bitte bitte trinken gehen (muss samstag bis middach arbeiten.. daher freitag nur halbgas) :-D
Elke kommt - so Stand heute - morgen abend irgendwann nach Hause.
Und da Chris und ich am Samstag schrauben wollen fände ich den Samstag
abend zur Einnahme alkoholischer Getränke auch sehr geeignet.
samstag abend wäre ich dabei :-D , tagsüber bin ich zum Möbelschleppen abgeordnet worden. Wird wohl nichts aus der Generalprobe vorm Ring.
was denn für ne generalprobe???? watt willst du immer? aufn ring zum fahren oder was? :plemplem: da kann man nicht so einfach mal eben drauf.
ich dachte da eher so an grillen
<{POST_SNAPBACK}>
Ein paar Beiträge vorher schrieb ich was vom 23.04.05!!!
Jetzt alle unklarheiten beseitigt?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich bin mindestens 3 mal in der Woche auf´m Ring unterwegs...hier Köln gibs ja genug da kommt man garnicht drumrum :-D
und da leg ich auch verdächtig gute Zeiten hin :wasntme:
Der Kölner Ring ist auch nur was für Profis...die erschwerte Variante mit
in zweiter Reihe parkenden Autos - plötzlich mitten auf der Straße wendenden
Umlandspacken und Vorfahrts- und Abbiegeregelungungen konsequent ignorierenden BämmWeh-Fahrern.
Unter diesen Umständen ist eine gute Zeit eine echte Leistung...
<{POST_SNAPBACK}>
Zusätzlicher Schwierigkeitsgrad ,wie gestern abend geschehen....wenn du dich fragst warum dich auf dem Hansaring auf DEINER Seite Scheinwerfer anleuchten :haeh:
Robert! Du sollst rechts an der Verkehrsinsel vorbei!!! :-D
@Rainer: wann gedachtest Du denn anzufangen? Will vormittags irgendwann noch mit Vanessa kurz inne Stadt... hab ich ihr versprochen...
Jaja ich weiß... Samstags morgens in die Stadt... bekloppt und so... aber da ich meist erst um 8 aus der Klinik komme isses unter der Woche recht schwierig...
Wenn Vickys Einzug bis dahin soweit gediehen ist, daß ein Bett für nach dem Trinken parat steht, wären wir wohl auch dafür zu haben.
<{POST_SNAPBACK}>
seit wann schlaft ihr aufm boden?????
<{POST_SNAPBACK}>
OK, gelegentlich wird an/auf der Theke geschlafen, aber meistens doch im Bett und nicht auf dem Boden.
Bearbeitet von sidewalksurfer
mal ne frage an die kölner gemeinde
bin auf der suche nach einer gabel für eine pk s/xl. die gabel sollte in einem guten zustand sein. bremse muß nicht dabei sein. habe das zwar auch schon unter suche gepostet, aber hier ist halt alles etwas näher :-D .
wenn hier also jemand was anständiges zu einem vernünftigen kurs abzugeben hat, kann er sich ja mal bei mir melden.
albert
ach ja, gerne auch tausch gegen andere vespa teile
Öhhhhh....ich dachte, Du kommst bei uns vorbei Herr Schmeitz und wir fahren dann gemeinsam zum LB...
@Albert
Brauchst Du die Gabel für Dein ETS Projekt?
Bearbeitet von WORTWAHL
ich habe ja nicht gesagt, daß ich dort alleine aufschlagen werde...
Edit wollte nur darauf hinweisen, daß sie grade im Kölner gelesen hat, daß im Low Budget heute abend ein Konzert stattfindet...
Bearbeitet von chris69
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
