Sind auch wieder im Lande. War ne feine Hochzeit mit ner richtig lustigen Party. Die Iren und Engländer können einfach auch
gut feiern :-D)
Hoffe, ihr hattet Spaß beim Umtrunk mit dem Besuch aus dem Süden und weilt mittlerweile alles wieder unter den Lebenden.
@rainer
aber natürlich, bei dem Wetter auch endlich wieder draußen unterm sönnchen
So wars geplant. Habe um halb eins noch einen Termin. Sollte aber klappen das ich pünktlich da bin. Bis nachher.
Wer ist denn gestern Abend mit ner blauen (?) PX und Stahlhelm (!) durch die Achterstrasse (Severinsviertel) gebrettert ? Kennt man den ? Kam glaube ich öfters durch...
Ansonsten : Viel Spaß bei dem schönen Wetter !
Fein. Dann hören wir uns morgen.
Kennt jemand den Club, der im August den Run in Aachen veranstaltet?? Habe ich noch nie gehört den Namen...
Wäre vielleicht eine Reise wert. Ist ja um die Ecke.
Aachen Run
Bearbeitet von WORTWAHL
Hi Rainer. Der Roller Rüpel SC Stolberg hat früher (ich meine, es war 1996 und 1997) den so genannten "Burg Run" auf Gut Leerodt in Geilenkirchen veranstaltet. Waren sehr nette Runs.
Das Gelände des diesjährigen Runs scheint im übrigen das gleiche zu sein, wo die Twisted Pistons 2002 den Nighter im Anschluss an die "Jackass Rally" veranstaltet haben.
Wir werden auf jeden Fall in Stolberg am Start sein. Vielleicht sogar mit Cowboyhut. :-D
Danke Dir Tom. Wieder was gelernt. Burgrun habe ich schonmal gehört.
Habs versehentlich ins RP Topic geschrieben..aber jetzt hier nochmal: Hallo Köln !!
Moin Marc. Willkommen zurück in D :-D)
@all
Guten Morgen Köln. Geht eigentlich am Feiertag was..grilltechnisch meine ich? Rheinwiesen oder so?
Hallo Köln!
oh what a weekend... :plemplem: :puke:
brauche aber sowas von dringend urlaub... :-D
donnerstag? eher nein, wenns wirklich gewittern oder regnen soll...
Moin Moin Kölle!!!
Hilfe ich war gestern 12 Stunden in Gelsenkirchen arbeiten... :-D(
Freu mich jetzt schon auf 2 Wochen Dortmund mit lauter Fussballnarren!!
Wir sehen uns dann im Juli oder sooo!!!
Wünsch euch was!! :-D
Hallo Köln!
Wassen los? Zu hart gefeiert am WE??
Gewitter? Dachte laut Wetterbericht solle es am Donnerstag noch schön sein....
@Nadja
Ach? Du bist in Sachen WM unterwegs? Fein...hoffe Du kannst die Spiele wenigstens sehen..so Dich Fußball denn interessiert.
Pass auf Dich auf und bis bald!
@Rainer
Kaffee 13h????
Grundsätzlich ja. Habe ab morgen XP Rollout und um die 15 Techniker im Laden rumlaufen. So die denn die tariflich zugesicherte Mittagspause machen unbedingt 13:00 Kaffee. Wenn was dazwischen kommt oder ich etwas später kann gebe ich Laut.
Rede ich halt mit mir allein :-D) Guten Morgen Köln! Habt ihr heute alle einen Gleittag oder wie??
@Stef
So Du das denn lesen solltest - rufst Du mich bitte in der Firma mal an? 0221 - 9677 - 2222.
Brauche eine Lenkerbefestigung für die T5.
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
