Hi Rolf,
mmmhhh, regt an zum schwärmen...und Urlaub buchen!
Gibt's da von Dir pauschale Tipps?
Welcome back
Dirk
...Tips kannst Du einige haben, sicher. Wobei sich das meiste eh' von alleine ergibt.
Übrigens lässt sich das alles auch sehr gut mit Kindern bereisen...
frohes neues, die damen!
@wortwahl: es felt nur noch der kontakt für die 2te spur...schon einen rennboliden besorgt?! der escort und der nsu sind verdammt flink, da kommt der flügelspoilerweltraum-commodore nicht hinterher...
sollte noch jemand gefallen an "die kleine silber auto und ein flasche von die bier" gefunden haben so ist er hiermit eingeladen...strecke mit zeitmessung, da wird ums taschengeld und kistenweise bier gezockt!!!!
Bearbeitet von Soul Sucks
Wenn ich das nächste Mal zum Grillen vorbeikomme, bring ich auf jeden Fallmal meine Autos mit! :-D
Guten Morgen aus Stommeln....
-Jemand Interesse an Abstellplätzen für PKW/Roller o.ä. ?
Haben noch Platz bei uns (Niederaussem/B477 5min bis A61, 10 min bis GV, 15 min bis Köln).
Bei Interesse bitte PM.
Irgendwie vermisse ich die rasanten Wünsche für den tag von Wortwahl.
Daher von mir:
Ich wünsche euch einen schnittigen Einstieg in diesen Donnerstag.
Lasst es Euch gut gehen.
Auch mal Lächeln, wenn einer doof kommt...
Seid nett zueinander und liebet Euren nächsten...
Moin
der Herr WW liegt zu Hause und kuriert sein Knie. Ergo pennt er wahrscheinlich bis 12-13.00 isst was geht mal auf Klo und legt sich wieder auf`s Sofa oder ins Bett.
:-D gute Besserung Rainer
...achso. Auch von mir: Gute Besserung!
kommt davon wenn man in der Werkstatt auf dem Boden schraubt. Und dann sucht man die Schrauben
tststststsst
...pruuuuuuust.
...aber, hatte neulich auch nen Tank verschluckt.
ui, ui, ui. mit so viel metall würde ich derzeit nicht versuchen in die usa einzureisen!
seit zwei Wochen hab ich großen Husten und suche meine T5 Gabel *hust*
ei wo isser denn der Herr WW
...ich dachte du suchst den neuen dämpfer?
Bearbeitet von floryam
Kann mir jemand sagen, wo man kleine Schülerlotsen oder besser einen kleinen Verkehrspolizisten mieten kann? Mein neuer Motor rafft es anscheinend nicht, daß der Treibstoff aus der Vergaserwanne in den Motor muß um Spaß zu haben. Und da dachte ich an jemanden, der dem Spritt den Weg weist.
Nur mit Flaschennahrung, direkt in den Vergaser gesprüht, erwacht er für ein paar Sekunden zum Leben.
Hat da evtl. noch jemand eine Idee? Ich befürchte, daß die Lösung mit den Zwergen im Vergaser zu Problemen mit dem Arbeitnehmerschutzgesetz führen kann. Sind ja doch schon ziemlich schlechte Arbeitsbedingungen. :-D
da hat der Sprit aber nichts zu suchen :-D
wie läuft er den mit einem anderem Vergaser???
Das wird gleich noch ausprobiert. Ich hab gleich noch einen anderen 28er PWK und werde es damit nochmal probieren.
Ist aber seltsam, da der Vergaser bis zum Motorneuaufbau eigentlich keine Probleme dieser Art gemacht hat.
Nur das die Wanne sich bei längerer Volllast nicht schnell genug gefüllt hat. Das sollte durch die bekannten Bohrungen am Nadelventil behoben sein.
Aber "kann nich sein" gibts bei den italienischen Mopetten ja nicht.
Ich hab ein wenig die Sorge, das der Unterdruck im Motor nicht reicht um das Benzin anzusaugen. Wenn ich den Vergaser vorne fast zuhalte und den Unterdruck dadurch erhöhe, dann springt er manchmal auch kurz an.
Bearbeitet von Stromberg
meinst du mit "wanne" die spritkammer ? dann müsste der motor im allerdings kurzzeitig anspringen und erst nach einer weile im leerlauf wieder ausgehen, wenn die kammer leer ist. das vollast-problem hatr man bei hungrigen motoren gerne, wenn der vergaser ein wenig schief steht. da hilft dann nur eine benzinpumpe.
das wäre dann der choke-effekt! klingt für mich nach zu magerem luftgemisch!
Bearbeitet von andreasnagy
Ja, die Spritkammer meine ich. Aber er läuft nicht lange genug um die leer zu bekommen.
Am Luftgemisch haben wir auch schon einiges getestet.
Ich fahre jetzt noch mal in die Halle und versuche den anderen Vergaser.
Alles wird gut....hoffe ich. :-D
Tach allerseits. Bin doch da :-D
Seit gestern ist die Orthes ab. Kann wieder tanzen.....
Und ab Montag auch wieder arbeiten.
@Rolf
Dann gibts auch wieder rasante Tagesstartwünsche
@Robert
Das Ding ist ja klasse geworden. Habe noch kein Slotcar. Die Auktionen am Sonntag habe ich leider verpasst. Macht nix. Werde schon eines finden.
Sollten wir vielleicht am WE die Bahn mal einweihen? Lass uns doch mal telefonieren.
@Herr Bert
Mitnichten liege ich bis 13:00 im Bett. Ich muss doch dauernd zur Krankengymnastik. Da ist frühes Aufstehen angesagt. Dafür gibts dann ein Mittagschläfchen.
Bearbeitet von WORTWAHL
Robert und ich haben jetzt die weiße Fahne rausgehängt. Der Motor treibt einen zur Verzweiflung. Mit Startpilot läuft er kurz, nimmt ordentlich Gas an und alles.
Dann haben wir es auch kurz geschafft, das Ding mit dem eigenen Spritt am laufen zu halten. Aber nur wenn man den Vergaser vorne komplett zuhält und nur im Standgas. Gibt man Gas, geht das Ding sofort aus. Und aus dem Franz läuft ca. ein halber Liter Spritt raus. Seltsam ist, daß der Spritt total schwarz ist. Auch wenn die Kiste gar nicht angesprungen ist. :-D
Zwei baugleiche Vergaser getestet und immer das gleiche. Die Zündung dürfte so bei ca. 23° stehen. Aber das müsste doch trotzdem laufen?! :-D
du darfst aber auch gerne so mal vorbei kommen! :-D nur zum spielen... das grillen wird wohl bei der baustelle im garten noch auf sich warten lassen...
lass mal Oel ab und schau ob da Benzin bei ist
Werde ich morgen nochmal ganz ablassen und kontrollieren. Robert hat eben mal etws über die Finger laufen lassen und da war wohl kein Benzin bei.
Das war noch richtig honigfarben. Und das Benzin ist, wie gesagt, total schwarz, wenn es im Kurbelgehäuse war.
