Guten Morgen Köln..eine neue stressige Woche bricht an. Nur kurz unterbrochen für ein MOTÖRHEAD Konzert am morgigen Abend!! :-D
Wünsche allen einen entspannten Start in die Aadventszeit
Palladium?? Seit wann spielen die in so kleinen Hallen? Will keiner mehr den weltbesten Rock´n´Roll Rentner sehen?
ich glaube die waren dieses Jahr schon in unserem Land unterwegs. Ik freu mir auf jeden Fall schon auf die Stimmung in dem kleinen Laden. Das wird ordentlich krachen und dann vom Konzert direkt Richtung Jockeys ins tiefste Bayern und wieder zurück. Das wird Rock N Roll :-D
wat machste beim jockey, wenn man mal fragen darf?
mit dem kleinen Italiener..d er hat da was zu checken und ich begleite nur und schau mal ob es was lohnenswertes gibt.
Heute Abend wird die Stadt erschüttert...hoffentlich hält sie das aus. ik freu mir so!
p.s. woran kann es liegen, daß mir seit gestern keine Smileys mehr auf den Explorer im Büro angezeigt werden?
Isch sach ma herzlischen Glückwunsch an den Racing Torsten vom Zanta! Prost...isch trink heut Abend einen uff disch, Jung (man stelle sich an dieser Stelle den obligatorischen Prost Smiley vor *bling*)
Bearbeitet von Stromberg
Ben, danke für die Konzertliveübertragung auf meine Handy-Mailbox ;)
@Robert
Wie frei? Urlaub? Schon wieder?
@Ben
Und? Steht das Palladium noch??
@Dirk
Frei kenne ich auch nicht...Heiligabend arbeiten - Sylvester immerhin dieses Jahr frei. Zwischen Weihnachten und Neujahr auch arbeiten. Fein :-D
HÄÄÄ? ...ich hab so ein konstantes piiiiiiiieeep auf dem Ohr. Aber der alte Mann und seine Combo haben schon ordentlich einen rausgehauen.
Ich bin völlig im Eimer.Zum Glück ist die Jockeys Aktion heute ausgefallen. Zusätzlich zur lauten Musik wollte das Bier dort einfach nicht alle werden. Mietze und ich haben uns echt angestrengt, aber die haben wohl heimlich immer Nachschub aus dem Keller geholt.
2 Ibo500 zum Frühstück haben wieder etwas Lebensqualität zurückgegeben.
So..jetzt mal in die Halle und ein paar leichte Aufgaben verrichten :-D
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
