Herbert: Mach doch mal einen Zwischenstopp an der FH z.B. und häng da nen Zettel hin. Ist ja eh nur interessant für die regionalen Studenten. Ne Palttform wüsste ich jetzt nicht direkt.
Moin
ha ha Hajo
genau was ich brauche nix kosten und nix können.
Ich habe gestern bei Meinestadt inseriert und siehe da nach 2 Std die ersten Gespräche geführt, ich glaub da geht was.
Danke
Achja...Herzlichen Glückwunsch Behrang (Morepower)
Moin Männers..
wer von die Jungs hier kennt sich denn mit Sonder KFZ und deren Zulassungsmodalitäten aus? Versicherung, Steuer 8die müsste recht günstig sein) und darf man mit solchen Karren in die Unsinnzone Innenstadt?
Nachmieter gesucht!!!
Im schönen Klettenberg....Petersbergstr.
3 Minuten zu Fuß zur Linie 18...5 Minuten zur Linie 13...
Ruhige Lage....Kiosk gegenüber :-D
ca. 50qm² 2-Zimmer KDB...
- Laminatboden (bleibt drin)...allerdings keine Fußleisten
- Einbauküche sollte vom Nachmieter übernommen werden (VB 700?)...
Küche mit: 4 Platten Herd/Ofen, Spülmaschine, Kühlschrank und Gefrierschrank...Einbauküche halt..Stauraum satt...
-Badezimmer weiß gefliest...Badewanne...(allerdings ne etwas kürzere)
- Waschmaschine kann im Badezimmer angeschlossen werden...
- großer Kellerraum (hab ich mal übergangsweise als Werkstatt genutzt)
- Rollerstellplatz direkt am Haus vorhanden...
Renovierung übernimmt der Nachmieter....
Kaltmiete ? 525,- zzgl. ? 90,- für die Nebenkosten. Gesamtmiete ? 615,--
2 Monatsmieten Kaution (normal halt) Normaler Mietvertrag.
Türen werden vom Vermieter noch frisch lackiert...ist schon abgesprochen mit Ihm...
Ansonsten ein sehr netter und umgänglicher Vermieter (wohnt auch nicht im gleichen Haus)
Nachbarn alle nett und keine Bekloppten dabei....
Besichtigung jederzeit möglich...ab 17.30 Uhr unter der Woche...
Absprache am besten per PM....glotz da eh immer rein....
Frei ab Absprache...spätestens allerdings der 01.05.10....wenn früher kein Problem...
Also los....wer will in einem der schönsten Veedel in Köln wohnen...und dann noch auf der richtigen Seite :-D
Bearbeitet von dorkisbored
uuuhh... am tag nach dem 1.Mai den Helm auf den Kopf stülpen?
Ach...sollte eine der Mopeten bis dahin rollen, wird das auf jeden Fall gemacht!
Hast ja noch was Zeit bis dahin. Ansonsten kriegste die Billabong :-D
Lustigerweise hab ich genau das selbe bei der Terminauswahl gesagt. Auch nicht zu ende gedacht! Man merkt die selbe Kinderstube.
Komme heut vielleicht rum. Meldemich dann aber bei allen Betroffenen vorher nochmal.
Moin Männers... Wochenendeeee :-D
Und der schwierigste Schritt für die Serveta ist geschafft.. das Straßenverkehrsamt in Bergisch Gladbach ist da wohl unkomplizierter als Köln oder BM.
Auftrag zum TÜV erteilt. jeahhh
Jaaaaaaaaaaaaa...das ist so toll.... :-D
wat ick mir freu....
Jaaaaahhhhh - die sind ssssssooooooooo großzügig!Glückwunsch (bitte lesen und dabei immer schneller werden) :-D
@Stromberg: Wieso ist das so kompliziert, einen Auftrag für den TÜV zu bekommen? Bin da ein wenig verwirrt. Da, wo ich die Roller anmelde, ist das schmerzfrei, da braucht man sowas schlicht nicht. Ich fahr einfach zu den Herren hin und mach meinen §21. Anschließend zum Amt und gut.
Ich heiß zwar net Stromberg,antworte aber mal: meine Serveta hat tatsächlich keine Papiere..:)
und nach einigen Berichten zufolge ist das ja manchmal mit ein bissi Mehraufwand verbunden...in GL reicht ein Zettel mit Fahrgestellnummer... :-D
Mit Verlaub...Du hast auch kein "K" auf dem Kennzeichen...
daher warst Du noch nie hier beim Strassenverkehrsamt...
und darüber solltest Du Dich einfach nur freuen :-D
Ja - hier geht das :-D
    • Hi,   prinzipiell muss das verwendete Öl für Nasskupplungen geeignet sein, sonst kann/wird es Probleme geben. Was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass das erwähnte CASTROL- MTX Full Synthetic 75W/140 mein Kupplungsrutschen erfolgreich beseitigt hat.   Die Beläge wurden dabei nicht getauscht, sondern lediglich das Getriebe gespült.   Gruß
    • Moin. Kann mir jemand sagen, um welche Version des ATOM Auspuffs es sich hiuer handelt?     Danke im Voraus. Detert.
    • ich fahr bei meinem sport 23/65, 24/65 würde er auch locker ziehen, übersetzung passt somit. qualität hätte ich keine bedenken!
    • @Dudenhofenssohn Bisher habe ich nur PolyFlex TPU 95 verwendet und es druckt sich wirklich gut. Somit habe ich auch keinen weiteren Herteller getestet. Weicheres lässt sich mit dem Bond Tech Extruder vom Prusa nicht einziehen, leider.
    • Ich würde mir gerne ein Meinungsbild abholen. Die Lusso hat ihr bisheriges Leben auf einem Bauernhof verbracht und es gibt keinerlei Hinweise zu gemachten Inspektionen Lusso Bj.88 mit folgendem Setup (vor <1000km neu verbaut/Gesamt 18k km): DR 177 SI 24 Sip Road 3 2300er Lüfterrad  Vespa gönnt sich geschmeidige 6L/100km    1. Meine Vergaserwanne ist eine bunte Mischung und es fehlen die Gummistöpsel. Hatte mich schonmal schlau gelesen aber die Notizen verlegt, welche Variante der Vergaserwanne+Deckel gilt als die Beste?   2. Runterschalten vom 3. in den 2. Gang macht im warmen Zustand Probleme. Das Austauschen der Schaltzüge steht noch aus. Laut Inspektionsplan sollte das Schaltkreuz nach 15k km ausgetauscht werden -> Ich brauch mir wohl nichts vormachen und muss den Motor diese Saison spalten? 3. Gibt es eine Übersicht/Auflistung aller Teile die man beim spalten des Motors erneuern sollte oder hilft da nur aufmachen und reinschauen?  4. Plan ist die QK des DRs auf ~1,2mm zu senken + andere Kolbenringe zu verbauen um noch etwas Leistung zu generieren. Sollte ich zudem den Vergaser aufbohren und Block anpassen oder wird das beim DR keine Veränderung zeigen? 5. Macht es "Sinn" den DR mit einem moderneren 177er auszutauschen (PnP) oder stünde bei der nächsten Ausbaustufe eher spalten, neue Welle, Kupplung und sinnvollerweise die Umrüstung auf Scheibenbremse an?  Ich weiß ihr habt keine Glaskugel, mir mangelt es im Freundeskreis an Schraubern und ich hoffe hier den richtigen Thread gefunden zu haben.
