Nö. Bei uns auffem Land war es nicht heiss. Schön bis nach 10 auffer Terasse gesessen und den Abend genossen.
Btw: Emmerich ist für uns gegessen. Elke darf morgen arbeiten.
Wünsche dem Feiervolk extrem viel Spass und trinkt ein bis zwölf Bier für mich mit.
Guten Mittag...
...so, noch 4 Stunden bis Anfahrt.
Fahre als gegen 17:15 los, über A57.
1. Stop Raststätte Nievenheim, den Herrn Stromberg treffen.
2. Stop Raststätte Geismühle, die D'dorfer treffen...
Dann weiter bis Rheinbach, ab dort gemütlich über Land...
Wenn sich jemand anschliessen mag, gerne.
Fahre allerdings zu zweit, somit VReise ca. 80-90 km/h
..asnsonsten: ...bis um halb.
Bearbeitet von floryam
Guten Morgen Köln und Umland,
ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Wie wars in Emmerich?
Viel Sonne, viel Alkohol vermute ich.
Und gestern alle schön Fussball geschaut?
Und erneut einen sonnigen guten Morgen allerseits. Die Temperaturen in Los Angeles werden heute einen neuen Höchststand erreichen...ach nee...das ist ja Köln
@Dirk
Bin da noch sehr unentschlossen.
Moin...
Herrlich...gestern bei gefühlten 50° in unserer Wellblechbude geschraubt...
Is schon schick...im Winter is kälter als draussen da drin und im Sommer rutscht Dir vor lauter
schwitz der Schraubenzieher us der Hand :crybaby:
Ejal...besser so als wieder Winter im Mai....:thumbsdown:
Von mir aus kann das noch ein paar Wochen so weiter gehen...
Bearbeitet von dorkisbored
Lelystad am 10.07. ist mit moderaten 14 Grad Samstag
10.07.2010
leicht bewölkt
21°C angekündigt.
Dann lässt es sich in der Lederkluft auch ordentlich peitschen.
soll ich den Grill mitbringen?
Hallo Köln
:thumbsdown: Tobi
Bearbeitet von Tobi - MS
Mahlzeit allerseits.
Eben am Wiener Platz kuschelige 23°. Wird wohl warm heute.
Denke, ich lasse gegen 12:00 den Hammer fallen und mein Date mit einem kühlen Becks wahrnehmen.
Wünsche allseits einen angenehmen Tag.
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
