läßt sich der MMW Kopf für den Malossi mit eingearbeiteter Kopfdichtung für LHW auch mit dem Polini fahren, oder ergibt sich da ein ungünstiger Quetschwinkel?
Hat da jemand Erfahrungen über die Theorie hinaus?
Danke schonmal
Der Malossikolben hat eine andere Kompressionshöhe als der Polinikolben! Der Malossikolben ist ein wenig höher.
Du würdest also mit dem MMW Malossikopf und dem Polini eine geringere Verdichtung und eine größere Quetschkante bekommen.
Fahrbar bestimmt aber obs gut ist??
Gravedigger kanns dir bestimmt ganz genau sagen :thumbsdown:
Schön! :thumbsdown: Genau so muss ein LH-Polini auch sein! Druck ausm Keller das kracht.
Dann würde ich sagen ist die Frage ja wohl beantwortet!
Rauf mit dem Kopf! Und ab auf die Piste.
Wünsche dir viel Spaß!
Die unterschiedliche Kompressionshöhe ist doch gar nicht relevant,wenn der Kolben im zugehörigen Zylinder betrieben wird.
Sind doch beide quasi im OT bündig zur Zylinderoberkante.
Grüße, Dominik.
Na sicher! Du hast ja vollkommen recht!! :crybaby: Ich war wohl grad beim Polossi. :crybaby:
Dann ists natürlich gar nicht mal so relevant, das einzige was du hast ist eine andere Kopfgeometrie wegen der verschiedenen Kolbendächer!
Man bin ich doof :thumbsdown:
So, muss meine obige Aussage etwas relativieren.
Habe heute meinen Malossi gegen einen Polini mit GS-Kolben getauscht, dabei den MMW-Langhubkopf weiterverwendet.
Vorher noch Quetsche gemessen, beim Malossi 1,4 mm , nach Tausch auf Polini 1,8 mm.
Auch wenn es ein GS-Kolben ist, würde ich sagen dass es durchaus einige Zehntel italienische Toleranz haben kann.
Was denkt Ihr, 1,8mm Quetschkante ist doch passend für den 207er Polini ?
Vom Fahren war ich mit dem Langhub-Malossi schon sehr zufrieden, der Polini läuft aber doch nochmal schöner für einen Stadtroller.
Mehr Dampf von unten, dreht aber ähnlich hoch raus wie der Malossi (was aber natürlich beim Malossi durch den Originalauspuff bedingt war).
Was mich wirklich freudig überrascht hat ist das Laufgeräusch des Polinis, wesentlich dumpfer und "Vespa-artiger" als der Malossi (eher etwas klappernd und "motocrossiger").
Gravedigger meinte die QK-Empfehlung für seinen Kopf bei obrigen Setup liegt zwischen 1,2-1,5mm.
Hm....jetzt ist der Kopf aber ja nun auf Malossi-Kolbendachgeometrie optimiert, ich fürchte auf dem Polini sollte ich das lieber nicht bis ans Optimum ausreizen ?
Vielleicht gönn ich mir doch noch den Polini-Kopf.......*grübel*
Servus,
Und Polini Langhub fährt man bitte mit Kopfdichtung, dann geht da ordentlich was von unten raus!
Cheers!!
ja? bist da sicher?
und eine o-tuning hebt man bis die ÜS frei sind?
Bearbeitet von gravedigger
ja? bist da sicher?
Hab verschiedene FuDi KoDi Kombinationen ausprobiert, mit ner 1,5er Kopfdichtung war der Druck von unten raus am besten.
Steuerzeiten waren mit der Kodi dann 120,176,28VA.
Deiner Frage nach bist du nicht überzeugt von Kodi Polini, Verbesserungsvorschläge?
welcher auspuff?
sip und 24er si?
es sollte schon das verhältnis von drehzahl und "druck von unten" passen.
hilft ja nix, wenn die möhre bei 100 zumacht.
Hast du einen 2-Ring-Kolben-Polini?
eigentlich ja off topic aber ich hab gerade seit jahren wieder mal nen zerlegten 200er für meine Motovespa vor mir liegen und die soll als Ausgleich zur Einserberte auf dem Teppich bleiben.
Zuerst O-Topf, später T5.
SI soll auch bleiben so lange es geht.
Polini: Bekommen Zweiringkolben auch Risse oder hat man die Risse überhaupt bei O-Topf und SI Kombi oder erst in der höheren Liga?
Langhub bin ich mir nicht sicher
Wo der Motor schon mal auf ist, kann die Übersetzung bleiben oder welche längere soll ich besser gleich verbauen?
Bearbeitet von poltergeist
