Moinsen,
ich wollte meinen Laptop neu aufsetzen. Ist ja nicht so das Ding, Daten gesichert usw...
Und jetzt sowas. Die Installation bricht nach ca. 30 Sec. ab. :crybaby:
STOP: 0x0000007B (0xF78D663C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Falls das wichtig sein sollte: Es ist ein HP Pavilion DV7-1122eg Notebook. Win XP Prof. ist original. Vorher war Vista drauf.
Ubuntu läßt sich ohne Probleme installieren und läuft.
Ergoogelt habe ich dass es sich bei HP Notebooks vermutlich um ein Problem der Festplatte handelt die nicht erkannt wird. Man könne das im Bios im Advanced Bereich einstellen dort von AHCI auf IDE umstellen.
Mein Prolem: Mein Bios hat keinen Advanced Modus, ich komme an diese Einstellungen nicht ran.
Was jetzt? Gibt´s irgendeinen anderen Weg?
:thumbsdown:
eventuell hast Du ein leicht abgeändertes Bios als in der gefundenen Beschreibung. Sollte aber grob eine Möglichkeit zur Lösung sein, nur halt nicht im Biosmenüpunkt advanced und option heisst nicht immer IDE sondern ab und an ATA oder compatibility mode. Ist aber nur ne Krücke.
Könnte z.B. auch hier sein
1. On start up (Dell logo), press F2 to enter BIOS
2. Expand the "Drives" section
3. Go to "SATA Operation"
4. Change this from "RAID Auto/AHCI" to "RAID Auto/ATA"
oder
configure->SATA..->Change from "ACHI" to "Compatability" mode
==> Prinzipiell besserer Weg, da die Performance des SATA Controllers voll ausgenutz wird:
eigene XP Installationsdisk mit dem SATA Treiber erstellen. Kuckst Du hier:
http://www.notebookforum.at/anleitungen-und-faq/23870-faq-winxp-erkennt-die-festplatte-nicht.html
Viel Erfolg & Gruß
Dirk
