Ich habe folgende Frage.
Ich hab hier noch von einem Kumpel einen alten Schwingsattel zu Hause der zu einer Largeframe gehört...Allerdings ist er in keiner wirklich guten Qualität und auch nicht wirklich selten.
Ich habe mir überlegt, diesen Schwingsattel um zu schweißen, so dass er auf eine V50 passt.
Ist das möglich?
Kann ich einfach ein altes Scharnier von einer V50 Sitzbank verwenden und es an den Sattel dran schweißen ? Werde natürlich so eine Platte, wie es die originalen V50 Sättel haben mit einem Stück Blech imitieren. So dass, das Gewicht nicht auf dem Scharnier, sondern auf dieser Platte verteilt.
Bin dankbar für jede Info/ Hilfe
Gruß Arnii
Bearbeitet von Arnii
gug mal bei SIP im shop. da gibt es die platte einzeln. und eigentlich auch nen recht schönen sitz für SF der optisch dem LF sehr nahe kommt... natührlich end umsonnst das ganze...
ja es geht ja eben draum meinen Sattel zu verwenden. Ihn also ohne großen Kostenaufwand zu einem Smallframesattel zu machen.
Hat da wer Erfahrung ?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
    • Hab bis jetzt mit Ihm 3 Setups gemacht von 102ccm bis 135ccm also alles mit Ihm..ist ein italienischer Freund/Onkel.. bis jetzt hat er alles perfekt gemacht für mich ein super Typ..mit egig kennt er sich aber noch nicht aus ist auch sein erstes mal.. Die teile hab ich besorgt und er bewegt alles zum Leben oder Bewegung halt..
    • Der 30er Dell'orto ist schon sehr passend! (ist auch ein, im besten Sinne, "Bauernvergaser", der eigentlich fast überall gut performed!)  Generell weißt Du aber, wie man einen Vergaser abstimmt?
