Moinsen !
Verkauft werden 2 fast neue Continental Weißwandreifen, K62 3.50-10 59J reinf.
(30km alt, zur Halle hin und wieder zurück...um zu merken daß die bei meiner reuse scheisse aussehen. da sind sogar noch die Wuchtnippel dran, lol :thumbsdown: )
einmal DOT 5209 (52KW 2009) und einmal DOT 0410 (4KW 2010)
Quasi der hier: KLICK
- Nur hier, nicht bei E-Gay oder sonstwo
- Sind meine und liegen natürlich auch bei mir zuhause
- 30?/Stk + 5,90 Porto, beide zusammen für 65? FP inkl. Porto u. nem wunderschönen Karton (alles andere wäre unanständig)
Patrick
Bearbeitet von Lowflyr
Hallo Harald
DOT genau kann ich gar nicht sagen. Sind aber neu. Hab sie am 30.3.10 beim Scootercenter bestellt und ca. 2-3 Wochen später aus ihrer Folie/Tüte befreit und dann mal montiert ... dann direkt wieder runtergeschmissen ... sah nicht so riesig aus.KLICK
Denke mal das sie Ende 09 produziert wurden und beim Center überwintert haben.
Patrick
Edith wird aber noch geschickt und schaut mal nach
Gast
    • Ohne ein Experte für PKs zu sein denke ich nicht dass der Spannungsregler das Problem ist wenn die vorderen Blinker funktionieren. Sonst hätten die vermutlich auch ein schwaches Licht. Kannst du checken ob die hinteren Blinker richtig an Masse liegen? Und zB mit einem Kabel Masse ablegen an die Blinker. Und falls du ein Multimeter hast, die Spannung messen die ankommt bei den Blinkern. ist das vorne und hinten identisch?
    • Vielen Dank! Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden. Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint. Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
