Hi.
Ich steh vor der Entscheidung mir en neuen Puff zu zulegen :-D
Welchen empfehlt ihr mir???
Also: - Simonini D&F oder en Zirri Silent??
Ich fahre einen 133er Polini, 24er Gaser......
Welcher von beiden ist leiser??? Welchen findet ihr unaufälliger???
PS: Wie kann man die auspuffanlagen noch etwas leiser machen? Hilft da die Dämmwolle von Polini???
Gruss Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
Wenn du zwischen diesen beiden wählen willst dann nimm den Zirri Silent. der Simonini ist n reiner Drehzahl-Auspuff der beim "originalen" Polini nix bringt.
Ich würde dir aber einen PM40 oder einen VSP3 empfehlen. Bin die gleiche Kombo(Polin130,24er,VSP3) gefahren, ging echt saugut! :love: (extremer Schub untenraus!)
diese beiden püffe sind auch nicht so extrem laut.
mfg Joe
Tag.
Na dann den VSP!
Schau mal bei eBay; steht grade einer drinn für um die 220 Öre...
Gruss,
Alex.
Edit: sorry, ist glaub ich sogar nen PM 40!
Aber das ist ja dann eh besser :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
moinsen,
habe gestern grad einen zirri silent unter mein polini block geschraubt, ich bin total zufrieden mit dem puff,, der geht gut von unten,, aber ab eine bestimmt drehzahl entfalltet er gut power und drehen tut der,, einfach wunderbar,,, :love: :love:
naja wenn der erstmal gut dreht macht er gut lärm vor allem wen man hinter ihn steht,, aber in der city schaltest in 4ten gang und schrubbast mit 50 lang,, dann ist der schön leise,, ich hab aber auch ein kurzen 4ten drin,, der müss schon sein,,, sonnst hast weniger spass damit..
mfg Bayman
Ist doch schon alles geschrieben.
Lies Dir sonst mal ein paar andere Beiträge durch und blättere mal die letzten Seiten zurück. --> Suche
Laut sind sie beide.
Olli
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
