Moins,
ich täte gerne wissen, wie ich folgendes Setup einigermassen vorweg einstellen kann:
210er Malle leicht bearbeitet
Gehäuse original
Vergaser PHBH 28 auf Malle Drehschieber Stutzen, Ram Air
Kopf S&S + Kopfdichtung (erstmal)
Kurbelwelle original
Auspuff Sito
Mich interesiert die komplette Vergaserbedüsung, da der Vergaser vorher irgendwo anders montiert war.
Danke. Bitte nicht ans LF Setup verweisen,bei den meisten fehlt ja die Hälfte.
MFG
Nadel X2, Mischrohr AV264, ND 52, HD ~ 132, genauer kann ich nicht werden, Gehäuse nicht bearbeitet und O-Welle hatte ich noch nicht.
Moins,
weil wir kein Geld haben, das Ding soll einfach nur fahren ohne kaputt zu gehen. Leistung ist eher nebensächlich. Die Welle bleibt so.
Fazit: Der originale Zylinder hat es mehr oder weniger hinter sich.
Die restlichen neuen Teile sind gebraucht oder lagen hier noch rum.
Laufen soll der Kasten, das tut er im Moment auch, stottert aber wie wild und nimmt nur unwillig Gas an.
Bei der Pk 50 finde ich es gut das der Zylinder nicht passt.
Danke. Und weitermachen.
Ich werde die Gaserkombo mal testen.
Scheisse er loift und das garnicht mal schlecht....
Ich habe mal die Bedüsung so übernommen. Bis aufs Mischrohr das war mit der angebenen Grösse hinüber so das der Sprit nur so sprudelte. MMh welche Neigung kann so ein Dell Sporto Vergaser vertragen, der steht schon ein wenig schief.
In dem Sinne. Ich werde später mal einen Rausritt wagen.
