Ich habe eine VEspa PK 50 Baujahr 95 die jetzt 3 Jahre stillgestanden hat.
Jetzt wollte ich sie in betrieb nehmen um sie verkaufen zu können.
Sobald ich den Benzinhahn aufdrehe läuft unten Benzin raus, sogar relativ viel. Am Benzinschlauch liegt es nicht, und am Filter auch nicht, das habe ich gecheckt.
Allerdings ist unter dem Benzinfilter eine kleine Öffnung im Vergaser, aus dem das Benzin herausläuft. Ist das ein Überlaufventil o.ä.? Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen kann, bzw. woran das liegt?
Da hängt wohl die Schwimmernadel...
Nach 3 Jahren Standzeit ist der Vergaser sowieso für eine Komplettreinigung fällig...
Vergaser ausbauen, zerlegen (komplett), über Nacht in einem Gemisch von 50% Essigreiniger und 50% Wasser einlegen, alle Düsen durchpusten, Vergaser zusammenbauen, Vergaser einbauen, fertig...
Zur Schwimmernadel:
Prüfen, ob die Gummischicht an der Spitze beschädigt ist, wenn ja, dann hilft nur Ersatz...
Wenn die Nadel ok ist, aber der Vergaser trotzdem noch überläuft, dann ist entweder der Schwimmer undicht (unwahrscheinlich), eher muß dann die Schwimmernadel mit feiner Schleifpaste neu eingeschliffen werden...
Gruß Olli
