Na also, hät mich auch g'wundert.
Zündgeschwindigkeiten sind doch immer relativ gleich, Kolbengeschwindigkeiten nicht.
Das bestätigt aber nicht Deine Theorie. Durch den früheren ZZp, hat er sein Band etwas nach unten verschoben und hat nun die fehlende Leistung gefunden um die vierten bis zum Reso ziehen zu können.
Hier mal mein Setup:
Malossi 136 unbearbeitet ( Überströmer am Gehäuse angepasst )
Vergaser ist ein Mikuni tmx 30 mit 30mm ansauger und Malossi Membran
Auspuff ist ein VSP Road
Primär 2,54 mit kurzem 4ten von drt 48zähne
Zündung hab ich eben kontrolliert die stand auf ca 15-16°, hab jetzt mal auf 18-19° eingestellt und jetzt kann ich sogar im vierten
beschleunigen und komm dann in den reso :thumbsdown:
hört sich gut an, setup klingt auch gut.
Bearbeitet von juvat
  • 12 Jahre später...
Hallo, wollte kein neues Thema öffnen, benötige aber Hilfe.
bin neu hier und habe bisher auf meiner PK eine DR 130ccm mit SHB 19 gefahren.
so war die Kiste 15Jahre zusammen und auch ab und zu bewegt. Jetzt wollte ich mal etwas mehr und habe einen Malossi 136ccm, ich denke MK1 mit Kopf ohne Dichtring verbaut, mit Malossi Direktansauger und Dellorto PHB28BS Vergaser.
mein Problem, die Kiste läuft nichtmal im Stand vernuenftig.
springt sofort an, aber reagiert nicht auf Duesenänderung oder Gemischschraube.
mit dem Choke läuft sie im Stand, sobald ich ihn ausschalte stirbt sie langsam ab. Ziehe ich den Choke wieder, läuft sie weiter.
klingt fuer mich nach zu magerem Gemisch.
Beduesung aktuell:
Mischrohr AV262
Hauptduese 125
Nebenduese 54
Chokeduese 70
Duesennadel X2 clip 2 von unten
Schieber muss ich mal schauen.
habe gelesen es liegt oft an dem Ansaugrohr von Malossi, das sie schnell die Kerze zu rotzt?!
vielen Dank fuer eure Hilfe!
Achso, Auspuff ist ein Polini, Uebersetzung etc. Muesste ich schauen, ist zu lang her.
beim Zylinder habe ich nur auf Dichtmass alles Störkanten angepasst und die Ueberströmer vom Block passend geweitet. Zuendkerze B9HS
keinen Luftfilter bis jetzt.
Mazzuchelli Welle, aber fuer Gehäuseeinlass
Bearbeitet von LDHTC
vor 3 Stunden hat LDHTC folgendes von sich gegeben:
Beduesung aktuell:
Mischrohr AV262
Hauptduese 125
Nebenduese 54
Chokeduese 70
Welche Düsenänderung für zu keiner Veränderung?
Deine Nebendüse ist zu groß.
Ist der Motor überholt? Wellendichring Limaseite neu?
Mfg
vor 24 Minuten hat Benj folgendes von sich gegeben:
Mfg
Ich hatte eine 44er Nebenduese drin, da war keine Änderung spuerbar.
Motor lief zuletzt mit dem DR noch, Dichtringe etc. Sind letztes Jahr getauscht.
mir kommt es auch vor als wenn es zu fett wäre, weil es etwas dauert bis er abstirbt. Verstehe dann aber nicht warum der Choke ihn am Leben hält…
was fuer Duesen etc. Sollte ich bestellen zum testen?
vielen Dank Mit freundlichen Grüßen
Na klar, alles mögliche probiert.
habe jetzt viel gelesen, das der Ansaugstutzen von Malossi, egal wie gut abgestimmt immer Probleme machen soll.
Da der Motor auf extreme Duesenänderung ueberhaupt nicht reagiert, und es keine Anzeichen von Falschluft gibt, werde ich die Ansaugung auch umbauen. Ich bin sehr gespannt, ob ich danach schlauer bin😄
Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, lediglich das freirotzen nach ampelphase, dem kann aber mit schieberbearbeitung beigegangen werden, zumindest am 25er vergaser...
Ich meine auch, dass der 28er hier überdimensioniert ist.
Geht der schieber auch ganz auf?
Habe das schon so und anders auf sf gesehen. Eine kurzgasrolle oder kurzgasgriff hast montiert?
28er hätte es warscheinlich nicht sein muessen, aber muss auch laufen.
Schieber ist ein 40er verbaut und der geht auch ganz auf.
habe gestern den Ansaugstutzen ausgebaut und da lief die Suppe einfach nur raus…. Hat sich also darin gesammelt. Das wuerde die Theorie fuer mich erklären das sich der Sprit darin sammelt, weil der Motor absolut nicht auf Duesenänderung und drehen an der Stellschraube reagiert.
habe nun Rohrbögen und ein Blech in Alu bestellt und konstruiere das mal mit etwas mehr flow. Bin sehr gespannt!
So sieht das ganze aus, gebracht hat es das der Motor komplett anders läuft, aber immernoch kein Gas annimmt. Habe keine Kerzenbild und kann nicht sagen, ob zu mager oder zu fett. Wenn sie warm wird läuft sie schlechter bis gatnicht und der Choke war heute auch viel zu fett. Kann mir jemand noch ein Tip geben?
Am 14.9.2022 um 12:38 hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Flanschplatte ist plan?!
Flansch ist plan. Habe die Ansaugung abgesprueht mit Bremsenreiniger und keine Änderungen in der Drehzahl vernehmen können. Habe die Zuendung vorhin nochmal abgeblitzt, aber auch die ist bei 16-17Grad… macht schon echt kein Spass, wenn so ein Motor in der Karosse sitzt…
vor 15 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
HD ist immer noch 125? Die kommt mir zu groß vor...
HD125 und ND 44 aktuell.
aber die HD ist doch erst ab halbgas aktiv oder schon vorher? Bisher läuft das Teil ja nichtmal ansatzweise im Leerlauf vernuenftig.  Ich bin absolut ueberfragt…. Zuendwinkel ist in Ordnung, Falschluft wuerde ich auch ausschliessen. Kompression kann ich nochmal messen. Zuendfunke erscheint mir irgendwie ein bisschen schlapp, hab aber aktuell auch kein Vergleich.
kann ich sonst noch etwas pruefen?
vor 1 Minute hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Membran checken nicht vergessen
Was genau kann man da kontrollieren? Ob sie richtig auf geht? Oder ob sie gerissen ist?
ob die plättchen in ordnung sind oder ob sie im stand bereits offen sind. mit der taschenlampe.
ich würde sofern die zündung, kerze, membran, spritversorgung passt, mal einen anderen NEUEN vergaser probieren.
Ok, werde ich mal kontrollieren. Hatte alles mehrfach im Ultraschallbad, aber das llst ja auch nicht alle Probleme😄 also der Vergaser ist ”Neu” lief vielleicht 20Km auf einem Quattrini, aber klar, irgendwie muss ich ja das Problem ausmerzen. Was fuer einen Vergaser wuerdet ihr empfehlen? Bei Dellorto bleiben oder eher Mikuni?
Ich spiele mit dem Gedanken, in Zukunft nochmal was grösseres zu bauen, deshalb hatte ich gleich den 28er genommen.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
