teilchenbeschleuniger Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 Hallo,habe folgendes Problem:Meine Sitzbank ist nicht mehr hochzuklappen. Sitzbank nicht abgeschlossen!!!Der Veriegelungsbolzen bleibt arretiert, obwohl sich der Mechanismus reindrücken lässt.Auch Tipps, wie reindrücken und draufhauen, haben keinen Erfolg gebracht.MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 Da hilft meistens nur Rohe Gewalt.Knopf drücken und dann gib ihm-besser geht es zu zweit.Die Bank ein bischen nach li und re bewegen dürfte schon gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nr_4a Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 ggf. WD40 oder ähnliches mit dem dünnen Rüssel einführen und den Mechanismus ein wenig schmieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 Wenn du Glück hast kannst du auch die Sitzbank etwas aufhebeln und verscuhen den Sitzbankzapfen, an dem die Sitzbank einrastet, aus dem Rahmen zu schrauben.Gruß, Ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kloiner Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 also meine geht auch nur auf wenn man kräftig dran zieht mit viel schwung;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JOJOSpezial Geschrieben 20. Juni 2010 Teilen Geschrieben 20. Juni 2010 hien und her ziehn, fluchen, und drücken....fluchen....und tankenhat heut bei mir geklappt, und zwar ohne haupt und seitenständer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zierlich Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Versuch mal die beiden kleinen Sechskantschrauben vom Schloß innenmit nen gekröpften Ringschlüssel aufzukriegen dann tut sich was.(Hab vor etlichen Jahren mal dasselbe Problem gehabt und so dieSitzbank wieder aufbekommen. Weiß nur nicht mehr genau wasda passiert wenn die 2 Schrauben raus sind aber funktioniert hatsdamals.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Physioflieger Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Hatte vor Kurzem genau das gleiche Problem.Nach gefühlten 100 Stunden fluchen hat ein leichter Druck von Rechts die Sitzbank nachgeben lassen. Wenn die Sitzbank vorne nicht ganz exakt gerade eingebaut ist, wird sie immer hängen. War bei mir jedenfalls so.Viel Glück! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
olligator Geschrieben 21. Juni 2010 Teilen Geschrieben 21. Juni 2010 Hi,die Sitzbank mit Druck nach vorne schieben während man die Sitzbank nach oben zieht. Die Verriegelung greift von vorne in den Zapfen, das "nach vorne schieben "sollte helfen.Gruss Oliver Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
