hab jetzt schon 4 Seiten Suche zu dem Thema durch und bin mittlerweile total wirr...
Welche Tröte brauch ich denn für meine 67er Italienerin ?
Hab keine Batterie, Blinker waren in Italien nie dran.
6 V Kontaktzündung.
Was muss da nun ran ? Schnarre oder Hupe ? Gleich- oder Wechselstrom ?
Wenn ich die Suche bisher richtig deute eine 6V HUPE mit Gleichstrom ?
...also ich würde bei ohne Batterie zumindest erstmal auf Wechselstrom tippen. Hupen gibt es meiner Meinung nach mit Wechsel- und Gleichstrom und Schnarren nur für Wechselstrom...aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege!
6 V Kontaktzündung.
Ich hätte bei dem Setup auf Wechselstromschnarre gewettet.
Na ja, Original is die leider eh nicht mehr.
Wurde mal restauriert... Hat nun auch nen Veloce / Rally Lenker mit Rundscheinwerfer statt dem ursprünglichen Trapezlenker.
Hupe soll halt irgendwie quäken, muss bald zum TÜV...
Ital. Sprint ohne Batterie hat nur 6V Wechselstromnetz, der 12V Hupengleichrichter kam erst mit der PX
==> (Wechselstrom)Schnarre 6V, ist allerdings bei manchem TÜV-Prüfer nicht so beliebt, weil drehzahlabhängig und eigentlich hier so nicht zulässig. Muss man ggf. etwas Überzeugungsarbeit leisten.
Bearbeitet von Cirlu
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
