ich hab auch viel zum 35 rumgelsen und in div. topic steht drinne, dass s & s durchaus die 15 nd verbaut - ich bin zur zeit bei 17,5, werde aber auch noch eine nummer kleiner testen.
tmx ohne powerjet - meine pm haste bekommen, oder ?
:crybaby:
pm hab ich bekommen, danke!
hab auch schon durchgestöbert.
hab jetzt den pj wieder angeklemmt 60pj düse und 280er hd
nd ist die 20er drinne geblieben und nadel hängt wieder in der mitte.
werde die tage, wenn wetter und arbeit es zulassen, noch ein paar runden drehn und weiter testen.
mit der nadelpos. werd ich mit der nd wohl auf 17,5 runter müssen.
tüv ist auch noch seit 2 motaen abgelaufen, mal sehn was der tüv prüfer sagt :thumbsdown:
  • 2 Monate später...
  • Antworten 101
es gibt wieder neuigkeiten....
nachdem das mit dem 30er nicht so lief wie ich wollte hab ich umgebaut auf 35er mikuni.
das ganze war bereits beim tüv & eintragen nur fahren war noch nicht wirklich drinne.
was es aber gibt sind die drucke vom prüfstandlauf.
dazu gerne eure meinungen...
Vespa 200 Messprotokoll - 001.PDF
Vespa 200 Messprotokoll - 002.PDF
Setup
Malossi 210 komplett gefräst, kolben ebenso
61er pep wellle 1mm fudi rest kodi qs 1,6 steuerzeiten 190/130/30
Gravie kopf
Mrp membran
RZ Right
Kurzer vierter
Cnc alt kulu 3scheiben + malle federn
35er tmx - ramair
Hardi pumpe
Zündung auf 18•
1800g lüra
na dann lasst ma hören
:thumbsdown:
welle und hinterrad
Wo liegt der unterschied beim Setup zwischen den Kurven? Einmal mit 30er und einmal mit 35er? Oder hab ich mal wieder was übersehen? :thumbsdown:
Aha, jetzt!
Ich find das ist ne prima Kurve für die Straße, bei 5000 U/min schon über 12PS und 16NM ist amtlich. Bestimmt prima im Alltagsbetrie zu fahren. Ich hab ein ähnliches Setup bis auf die KuWe, ist ne normale Langhub. War aber noch nicht am Prüfstand, steht dieses Jahr auf dem Programm.
Was ist das für ein 35er TMX? Einer mit langen Nebendüsen '(mit glattem Schaft) aus ner Mito / TZR oder ein neu gekaufter? Welche Nadel fährst Du da jetzt?
Tobi
Am hinterrad geändert?
Da wurde nichts geändert oder meinst du wegen der 2 diagramme?
Was hast du am Hinterrad geaendert?
Aber wirklich sch;ne Kurve.Gar ned gewuss das der RZ soweit ausdreht.
