weiter gehts,
neue buchse ist drauf + neues lager drinn!
motor ist soweit bereits zusammengesteckt.
steuerzeiten hab ich mit der 1mm fudi
190-130-30
jetzt die frage zu der quetschkante,
hatte mit ben gesprochen in bezug auf der welle
und er schlug vor oben wie unten 1mm.
jetzt hab ich mit der kombi eine quetschkante von 1,1!
das wird zu wenig sein!???
wo sollte ich hin 1,6 ?
bin mit drehschieber 1,8 gefahren fand es aber recht viel.
wie schaut das bei membran? geht da eher weniger?
cheers
post-13546-058061400 1287248380_thumb.jp
  • Antworten 101
ist das ölleitblech(plastik) richtig drinne ?
ansonsten siehst schonmal gut aus.
bzgl. qk würde ich dann doch erst größer anfangen, so bei 1,5
Bearbeitet von T5Pien
Du meinst das kack plastik teil was nur in einer position passt, man sich nie merken kann wie es rein muss und bis zur verzweiflung rumstochert bis die position gefundrn ist und einem dann auffällt das es nur so total logisch ist? Das sitz drinne. Sieht auf dem bild komisch aus?
Dann bin ich ja mit den 1,6 garnicht verkehrt! Weniger geht im nachhinein immer.
da fällt mir grad noch was ein und zwar zum einstellen/blitzen der zündung
welchen umfang nimmt man zum errechnen? dendes gehäuses oder den des lüfterrades???
die frage der zündungseinstellung kommt natürlich hinterher, werde es wieder mit 17/18grad probieren?
in der setup liste sind einige eingetragen mit 14grad läuft das wirklich wie kann diese abweichung zum standart kommen?
cheers
Bearbeitet von haltso
eigentlich nen rz right dicke version,
such aber noch nach dem optimalen linksträger und
hätte auch ne hurratröte die ich gerne testen würde.
bin da für anregungen aller art offen :thumbsdown:
jo, dase meinte ich, kann man schlecht erkennen.
was für einen rap fährst du nochmal ?
Es geht weiter, motor ist wieder zusammen und eingebaut.
Für nen testlauf bat es schon gereicht. Beim 3en kick lief er.
Sau laut !!!
Gaser hab ich wieder den 30er tmx verbaut. Jetzt geht das düsen wieder los! Anfangen werde ich bei 270hd 22,5nd nadel 2-3clip ist ne 5el68!
Zündung werd ich morgen auch blitzen werde mit 17grad anfangen? +-?
daher nochma die frage des errechnens, umfang des gehäuses oder lüra's nehmen?
Gehäuse ist der richtige weg oder? Gab da nen video auf youtube bei dem der umfang des lüras gemessen wurde, haut aber nicht hin oder?
Ach ja, hatte ich schon angemerkt das er sau laut ist? :thumbsdown:
Cheers
Martin
Sau laut !!!
Ach ja, hatte ich schon angemerkt das er sau laut ist? :inlove:
Cheers
Martin
Leis is scheiß :thumbsdown:
Die ponnys wollen brüllen, also las sie :crybaby: Hier im GSF müßte irgendwo ne Anleitung zum korrekten blitzdingsens rumgeistern.
Benutz mal die Suche, das wird schon.
Ach ja, mach mal ne größere HD rein für den Anfang.Wäre zu Schade wenn du den Zylinder direkt schrottest.
:crybaby:
leise war er ja sonnst auch nicht aber die membran macht schon ordentlich krach.
hd werd ich besser bei 280-290 anfangen, hab da grad nochma durch die setupliste geschaut (leider wohl nicht mehr die aktuellste)
übers zündung einstellen gibt es ja diverse topics, nach der liste an die ich mich sonnst gehalten habe (glaube worb anleitung) messe ich den umfang des gehäuses
dann dieses video gesehn
da wird der umfang des lüra´s gemessen.
was ist jetzt richtig??
bsp:
53:360x17=2,45 gehäuse gemessen nach liste
62:360x17=2,92 elestart lüra gemessen nach youtube
hab ich da jetzt nen hänger oder ist die youtube anleitung quatsch?
nimm das gehäuse da ändert sich der umfang nicht - welches lüra ist bei dir verbaut ? beim gehäuse bist du mit 1,5 mm pro grad recht genau.
auf dem gehäuse gemessen sind 1,5mm = 1°. also 17X1,5=25,5mm ab ot.
bea meint ich bin zu langsam beim kopprechnen
Bearbeitet von odeseus
achso: laut kommt noch ! im stand ist der spass noch etwas leiser - wart ab, wenn du fährst und gas gibt´s - kurz vor reso is´es besonders schön. auch niederturig ist soundemäßig eine wucht.
richte dich schon mal auf passanten ein, die dir den vogel zeigen :thumbsdown:
das elestart war nur für die bsp rechnung, verbaut ist ein 1800g pk rad
dann nehm ich den 1,5er wert wie sonnst auch, war nur irritiert durch das video.
hatte da vor längerem schon mal diskusion mit nem kunpel der auch das lüra hgemessen hatte und ich der meinung war das gehäuse wäre der richtige weg.
das kopfschütteln gab es schon einige male, der rz den ich fahr ist nicht grad leise (trotz verschiedener neuer dämmungen) und bei einstellfahrten durch die stadt auch ma ihne filter :crybaby:
gab es schon den ein oder anderen der das nicht so toll fand.
ich finds garnet schlecht, solange die ordnungshüter nicht meinen sich nen spass mit mir zu machen ists mir recht.
da wir hier aber recht viele getunte plstekisten mit kleinem schild rumfahren haben sind die immer in alarm bereitschaft wenn was lauteres um die ecke kommt :thumbsdown:
richte dich schon mal auf passanten ein, die dir den vogel zeigen :crybaby:
grad die erste fahrt hinter michgebracht und was soll ich sagen
ER IST LAUT :thumbsdown:
jetzt geht die abstimmerei los,
was ich schon rausgefunden habe ist das ab nd 22,5 und größer die karre nur noch überfettet und nicht vom fleck kommt.
wenns denn ma läuft (kleinere nd) zieht er den 2en&3en gang sauber ohne sprotzen oder so (ausgefahren hab ich sie noch nicht) im 4en hauts noch nicht so hin.
ganganschluss ist nicht gut (kurzer vierter ist drinne) hab erst ma ne 280er hd rein.
bin da noch unsicher, werd wohl erst ma 290 verbauen und dann den 3en weiter ausfahren.
laut tacho hab ich bei rund 100 in den 4en geschaltet.
nadel hab ich auf dem 2en clip von oben
Heute nochma ne kleine runde gedreht,
Nd bin ich bei 20 nadel hab ich wärend der probefahrt auf magerste position gehangen, lief dann ganz ok. Hd bin ich auf 300 hoch und das langt wohl nicht, werd da nochma auf 320 hochgehn. Ganganschluss 3-4 ist nicht so gut, untertourig im 4ten hochbeschleunigen zieht sich.
Werde vielleicht auf 35er mikuni wechseln!
Hätte gerne ein paar meinungen zur auspuff wahl von euch.
Der rz right muss weg (kann ihn an der karre nicht mehr sehn)
Bin da für vorschläge/angebote aller art offen, vielleicht nicht grad der lauteste sollte es sein!
Setup
Malossi 210 komplett gefräst
61er pep wellle 1mm fudi rest kodi qs 1,6 steuerzeiten 190/130/30
Gravie kopf
Mrp membran
Kurzer vierter
Cnc alt kulu 3scheiben + malle federn
30er tmx - ramair
Hardi pumpe
Zündung auf 18•
1800g lüra
Martin
vorm vergaserwechsel würde ich eher mit einem neuen auspuff loslegen, da du den ja eh wechseln wolltest und dann nochmal schauen, ob der größere vergaser unbedingt notwenig ist.
das mit dem vierter riegst du damit sicher in den griff.
nur welchen??
den gaser bekomm ich aus ner schlachtung vom kumpel, dauert wohl noch bis in den winter!
geht erst ma um den pott und da die dinger nicht günstig sind bei einer großen auswahl weis ich nicht was das beste wäre.
leider ist grad nicht genug kleingeld da um verschiedene anlagen zum testen zu ordern.
Frag dich mal selber was du willst.Drehmoment aus dem Keller oder Kick in den Arsch bei Vollgas.
Hab auch ewig überlegt.Drehmoment ist schon ned schlecht aber ich lass gerne mal auch über 9000 drehen-gefällt mir so-Geschmackssache.Hol dir einen NM Töff und einen PS Töff,den den du ned magst vertick wieder.Ausserbdu hast die Möglichkeit bei nem Kumpel mal Probe zu fahren.Pipe design,Nordspeed und S&S haben ja was für fast alle Wünsche was.
fahre viel stadt aber auch gerne was schneller überland, tourentauglichkeit sollte da sein.
könnte der s&s new line die richtige richtung sein?
nur endgeschwindigkeit ist auf jeden fall icht das was ich brauche.
130kmh sind schon grenzwertig mit der vespa zubewegen finde ich.
Das hätten wir alle gern,Druck von unten und nen Reso vonn 4000-9500.Das alles bei Nachbarfreundlichen Geräuschentwicklung.
:thumbsdown:
meinte damit mehr von unten wäre besser.
seltsame bedüsung............hast du die pj verbaut?
normal sollte die kiste mit 25er nd, nadel mitte und 270hd mit 60er pj schon ganz gut laufen und auch ausdrehen.
eine 300er düse im 30er ist doch schon unfahrbar.
Würde, bevor ich mich mit Vergasern und Auspüffen (puffen? puffe?) herumspiele, eher noch mit der Quetschkante etwas runtergehn / mit dem Vergaser spielen.
Hatte mit Malle Langhub noch nie Ganganschlussprobleme.
Wie es Gravedigger schon schreibt 270er HD 25er ND Nadel 2te raste von oben 60er PJ läuft fast auf allen 30er Mikunis mehr oder weniger gut.Ausser du hast keinen PJ drin dann sollte die HD im Bereich von 300 liegen-aber nur dann.
@ 50`Bastler:Welche Quetsche fährst du denn so?
Bearbeitet von nachbrenner
pj ist abgeklemmt!
anfangsbedüsung war nd25 nadel mitte und 275er hd.#
kam damit kaum 50m die straße hoch, war nur am überfetten sprotzen.
mit nd 17,5 gemischschrauebe nicht ganz eine umdrehung raus gab den besten lauf fand es beim fahren dann zu mager.
mit der 20er nd schraube 1,5 umdrehungen raus lief es ganz dut, da hatte ich die nadel auf 2clip von oben. beim beschleunigen untenrum in der stadt stotterte er leicht rum.
daher nadel auf magersten clip > läuft sauberer (finde es aber nicht optimal als einstellung) hd hab ich auf 300 hoch kein drosseln. (choke gezogen)
Hab' immer übern Daumen 1,3 gehabt, aber auch mit 1,1 (vermessen :thumbsdown:) war ich eine Zeit lang problemlos unterwegs. Kommt natürlich stark auf den Auspuff an obs bei dir dann klingelt oder nicht, bei mir wars weder mit Pep1 noch mit Sip Performance ein Problem.
ich würde mit pj fahren.
dann klappt es auch besser mit dem ganganschluss.
Werd ich nacher testen,
Bedüsung dann 270 und pj 60?
Dürfts sich ja im nd bereich nix ändern wenn ich den pj anklemme? Nadel position?
mitte..
würde sagen das kommt auf die leistung an.
bei 20ps eins niedriger, bei 25 ps mitte und bei 30 ps eins hoch mit der nadel.
Bearbeitet von gravedigger
wenn ich die nadelposition anhand der anliegenden ps festsetze dann pack ich sie in die mitte.
mit der clip stellung und 25er hd komm ich nicht orran bedeutret nd runter.
jetz bin ich ja schon bei 20nd und oberster clip.
hab im 35er mikuni topic gelesen das da der ein oder andere sogar richtung 15er nd und tiefer geht, vielleicht nicht ganz vergleichbar aber kommt das dann hin.
wo kann ein fehler liegen das ich mit untenrum so mager muss das der motor läuft?
mitte..
ich hab auch viel zum 35 rumgelsen und in div. topic steht drinne, dass s & s durchaus die 15 nd verbaut - ich bin zur zeit bei 17,5, werde aber auch noch eine nummer kleiner testen.
tmx ohne powerjet - meine pm haste bekommen, oder ?
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
