So, tach zusammen.
Ich werde mir am Montag mal alle Federn besorgen die ungefähr passen könnten.
Ich habe diese ewig rutschende Kulu satt!
Wer hat mal eine AF Zentralfeder verbaut.Ist die Montage problemslos und
wei ist die Wirkung.
Was hat es mit Malossi Vespa Federn auf sich?
Ich sehe den Sinn nicht ganz, da sie ja kürzer sind und ich eigentlich
gerne längere Federn hätte,um gleich áuch mehr Vorspannung zu haben!
Danke schon mal
David
Mahlzeit,
die Montage der Zentralfeder ist völlig problemlos, wird einfach über die Mutter gedrückt und kann deshalb auch nicht verrutschen, meine ist von Taffspeed sieht einer SmallframeKuluFeder nicht unähnlich.
Bei den VespaKuluFedern weiß ich auch nicht so recht, sie werden einfach über den normalen Federn gefahren.Hatte der Vorbesitzer meiner Kiste gemacht hat auch fkt. sah nur komisch aus, drum jetzt alle Federn+Zentral von Taffspeed. Mit fünf Scheiben kein Gerutsche mehr. :-D
Walze
Das Ganze zu betätigen ist dann ne andere Geschichte, aber da sollte ich ja Fotos zu nem Angebot bekommen das dieses Problem lösen soll. :haeh:
Walze
Hat vielleicht jemand noch eine Zentralfeder über ???
Der Uli Ernst hat doch mal welche machen lassen, also normale, keine zentrale.
Hat die vielleicht noch jemand?
Danke
David
