hallo zusammen!
hab bei meiner vespa sprint Bj 1965 einen DR 177 zylinder (mit dichtung für 2 kanal), 24 SI vergaser (einlass ein bisschen gefräst), und einen sip performence auspuff aufgebaut!
bin sehr zufrieden, will aber noch die 6V original zündung wechseln. Kurbelwelle will ich nicht ändern...
jetzt ist nur die frage wie ich das angehen soll. Vespatronic, oder nur original 12V zündung mit leichterem lüfterrad, oder.....????? keine ahnung :thumbsdown:
bin sehr dankbar über jede hilfe und jeden tipp....
mfg sprintfahrer
.... ist zwar schon oft behandelt worden:
Wenn es Dir nur um 12 Volt fürs Licht geht nimm den Umrüstsatz:
einfacher zu verbauen und günstig ist der 12-Volt-Umrüstsatz (Kontaktzündung), wie zB. auch Stoffi anbietet (305.069)
für hohe Drehzahlen und somit für Tuningzwecke besser geeignet ist natürlich die Vespatronic mit all den Vorteilen einer elektronischen Zündung
  • 2 Monate später...
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
    • MMW, LTH, TSR traurige Entwicklung
    • Ich würde gerne meine Olack ACMA V56 Baujahr 1957 gegen eine VNA oder VNB tauschen ggfs. mit Wertausgleich. Die ACMA ist zugelassen, läuft, muss aber noch einmal richtig eingestellt werden. Momentan ist ein Abarth Auspuff montiert, der Originale ist vorhanden. Standort ist Koblenz, sie gehört mir und ist nirgendwo sonst angeboten.
