vielleicht eine seltsame frage..
meine px200 fühlt sich plötzlich so an als hätte ich ein paar extra ps
besonders im ersten und zweiten gang beschleunigt sie plötzlich viel stärker
-> zieht richtig kraftvoll nach vorne
ich habe nicht geändert..kann so was sein?
an was kann das liegen
-> hat sich der vergaser verstellt ?
-> falschluft
- loch im auspuff
Bist du vieleicht zuletzt ein längeres Stück auf der Autobahn oder so gefahren? Könnte sein das sich dadurch Ablagerungen im Auspuff oder Auslass gelöst haben und
nun die Abgase leichter rauskommen bzw. so wie sie eigentlich sollten? Dreck im Vergaser der sich gelöst hat?!?
Verstellen kann ich mir nicht vorstellen und a Loch im Auspuff auch nicht...
Falschluft könnte sein. Wie ist das Standgas? Geht der Motor sauber wieder ins Standgas zurück?
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
zündung könnte ich mir schon irgendwie vorstellen - möglicherweise etwas losgerappelt und verdreht.
ich pers. hab dummerweise die erfahrung gemacht, das wenn ein roller auf einmal so ganz anders läuft - also spürbar mehr power hat, geht er bald kaputt - so eine art letztes aufbäumen.
ich hoffe, dass das nicht bei dir der fall ist.
sprit - selbst bei v-power oder ultimate - glaube ich nicht. in england habe ich früher ab und zu mal 105 oktan-benzin getankt - da hatte ich aber schon das gefühl, dass da etwas mehr ging - kann aber auch einbildung gewesen sein,
hallo
längere autobahnfahrt hatte ich nicht
wie kann ich denn sehen, ob sich die zündung verstellt hat? was genau soll sich verstellt haben ?
-> sollte ich am aussehen der zündkerze etwas sehen ?
hi
d.h. ich sollte einfach mal die düsen ausbauen und reinigen ?
-> mit was ? mit benzin ? Ultraschallreiniger habe ich nicht...
aber das sollte man doch auch am kerzenbild sehen, oder
wie sieht es denn aus wenn es verstopfte düsen sind ?
hi
dürfte wenn das tatsächlich der fehler ist heller sein, da zu mager.
danke
werde ich morgen mal nachschauen, wie die kerze aussieht und mal die düsen reinigen
sollte ich sie nur reinigen, oder leich neue reinmachen?
wenn neu, welche sind denn bei einerorginal px200 lusso drin?
danke
quatsch, reinigen - du schmeißt ja deine unterbuchse auch nicht gleich weg, weil sie versifft ist, oder ?
    • Naja generell ist es ja eigentlich richtig und auch nett von ihm das er alle bedenken will. Amerika ist doch der Kontinent, da gehören also alle von Canada bis Chile dazu. Oder sehe ich da was falsch?    Klar aber wer Mexico und New Mexico nicht auseinanderhalten kann tut sich auch mit Amerika und United States of America schwer.
    • Im Playstore kann man die App bewerten.
    • Denke ich nicht, weil der Sprintkotflügel auf der PX Gabel verbreitert werden muss. Habe schon paar angepasst und hier sieht es nicht so aus.   Dazu steht der Roller einigermaßen Waagerecht und nicht tief genug für Superlow. Der Schwingenwinkel auch eher "Standard"   Wieder Glaskugel, aber für mich deutet da überhaupt nix auf PX Gabel hin.   Sprint72. Woher kommst du denn?  Wäre am besten da schaut mal jemand aus dem Forum 10min drauf.
    • ich würde mal was zwischen 2500 und 3000 in den ring werfen wobei ich die 3000 eher langfristig sehe. unter 2500 dürfte denke recht zügig jemand den kofferraum aufmachen.   blech basis gut, basis motor ggf nutzbar oder zumindest verkaufbar und der richtige der auf so eine farbe steht muss nichtmal kern sanieren.  ist allerdings eine spezielle farbe die eher die atzen unter uns (wie ich) geil finden. für den neureichen vespisti definitiv zu wenig beige und braun an der karre   problem: die atzen wie ich, wollen nix bezahlen die neureichen vespisti schon aber s.O. daher meine schätzung eher etwas verhaltener.
