Hallo erst mal,
War am WE auf dem Prüfstand und bin nicht ganz zufrieden mit dem Kurvenverlauf,
Benötige einige Tips und Ratschläge wie ich die Kurve optimieren kann.
Bin für jede Ratschlag Dankbar
Zum Setup: 177er Polini mit GS Kolben, Auslass 70%, Steuerzeiten 185/125, LH Glockenwelle von der 200er, 23/65 er Übersetzung,
MMW2 mit V-Force Memran, 30er Mikuni (HD 290 / ND 22,5 / PJ 40)mit Benzinpumpe, Scorpion Auspuff
mfg
Rene
so schlecht ist die Kurve gar nicht. bei 23,x PS mehr als 2000 U/min über 20 PS ist schon nicht schlecht.
Ich denke, Du kannst sicher noch etwas mit Deiner Hauptdüse runtergehn.
Kurve sieht ähnlich wie bei mir aus, unter 4500 ein riesen Loch.
Ich bin aktuell auf 260, was aber immernoch zu fett scheint, allerdings mit 25 ND.
Grüße
Leistung und Drehmoment sind eh OK
das Plateau unten stört mich, finde ist kein schöner Verlauf.
mfg
Rene
..... sei froh, dass da ein Plateau ist. so sollte eine Kurve vor Reso aussehen, allerdings an dem Loch bei 4500 würde ich versuchen noch was zu machen.
.....es sein denn der Mensch der geprüft hat, hat erst bei 4500 den Hahn aufgerissen...
Bearbeitet von cabanoz
Wenn ich das Gas wegnehme und dann nur etwas Gas gebe spuckt sie ein bischen, aber nicht wirklich schlimm,
Kanns nicht auch an dem Auspuff liegen?
mfg
Rene
....... dann hat der Prüfer sicher erst bei 4500 den Hahn richtig aufgemacht.
Ich würde dann alles so lassen wie es ist, sieht schön fahrbar aus und Leistung ist doch auch gut.
glaub ich nicht Tim.... :thumbsdown:
Rene, nur weil deine Kurve ned so aussieht wie die vom Furti , heisst das nicht, dass i bei deiner Kurve erst bei 4500 aufgrissen hab...
Oder liegts an der Bremse *insider*
Bearbeitet von Silverstorm
.....wie schaut denn die Kurve vor 4600 aus ? Die "Furtikurve" beginnt ja noch später.
Najo wie die Kurve cor 4500 ausschaut kann ich nicht sagen, leider.
@Chris an der Bremse liegt´s glaub ich nicht :crybaby:
Werd mal einen anderen Auspuff Testen und schauen was dann los ist.
Oder hat wer einen anderen Vorschlag ??? :thumbsdown:
mfg
Rene
mfg
Rene
.....die Frage ist : Was genau stört Dich ?
Möchte mich mal hier mit einklinken!
Woran will man an einem Leistungsdiagramm, welches mit voll geöffneten Vergaser gemacht wird, erkennen ob er Untenrum oder in der Mitte oder sonst wo zu Fett läuft?!?
Ich mein, Schieber ganz offen, es regelt die HD. Woran erkennt man dann das bei 4000 zu fett oder mager und deswegen eine andere ND rein sollte, oder die Nadel nicht stimmt.
Der Schieber ist ja ganz offen, also nur HD?!?!?!?
:thumbsdown:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
:thumbsdown:
Max
Das stimmt nicht ganz. Die durch die Vergaserventuri strömende Luft reisst Sprit aus der Leerlaufdüse, dem Mischrohr und der Hauptdüse mit. Die Hauptdüse liegt unterhalb des Mischrohrs, d.h. von dort wird erst Saft gesaugt wenn schon ein bißchen Strömung anliegt, also erst bei höheren Drehzahlen. Das hängt aber natürlich auch von der Vergasergröße ab. Bei einem kleinen Vergaser schaltet sich die Hauptdüse schon bei niedrigerer Drehzahl ein, bei einem größeren Vergaser später und bei einem zu großen Vergaser unter Umständen nie so richtig. Bei deutlich überdimensionierten Vergasern braucht's in aller Regel auch riesige Hauptdüsen, einfach weil der Motor nie richtig Strömmungsgeschwindigkeit im Vergaser zuwege bringt und deshalb aus normal großen Düsen nichts genuckelt kriegt.
Zur Kurve: Finde ich in Anbetracht der verbauten Komponenten voll gut.
Ok, amazombi, das hab ich verstanden! Aber man kann nicht anhand einer Kurve sagen, hey, deine ND oder Nadel ist zu fett oder zu mager! Wenn man wirklich was reissen will,
dann braucht man einen Tag aufn Prüfstand und probiert einfach rum bis es am besten Geht! Alles andere ist Wahrsagerei, richtig? :thumbsdown:
Und Undi, eine schöne Kurve ist zwar schön fürs "Wer hat welche Leistung - Topic", aber was bringts jemanden auf der Straße? Und wie kann man aus einer Kurve was rauslesen?!? Ich denke das
geht so gar ned. Wie schon gesagt, kann man höchstens schauen bei welcher Konfiguration man das geringste Loch vor Reso hat und wie hoch er dreht und überhaupt macht!
Meine Meinung, wer was anderes meint, gerne her damit....
:crybaby:
Max
Das geht, wenn deutlich zu mager/fett, schon.
Ich glaube auch, dass man das mit ein bißchen Erfahrung zwar nicht unbedingt an der Kurve sehen, aber halt beim Lauf hören kann. Das bezieht sich jetzt aber weniger auf "HD sollte 137 statt 138" sondern mehr auf was grob Schiefes.
Also Rene, im Ernst, ich wär zufrieden mit deiner Kurve.
Frage ist nur, wie sie auf der Strasse vor 4500 zu fahren ist. Ist das Plateau unten spürbar?
Kann ja sein, dass durch das Aufreissen am Prüfstand kommt, oder nicht? Ich mein, dass sich der Motor kurz verschluckt im unteren Drehzahlbereich, bevor er dann frei atmet.
Beim Fahren am Prüfstand hat mans schon gemerkt, dass da unten was ned passt hat. Würd mir aber keinen Kopf machen, wenns auf der Strasse passt
Ja das Plateu ist schon spürbar, und das will ich eigentlich wegbekommen.
mfg
Rene
Kein Reso-Auspuff fahren oder Auslaßsteuerung.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
    • Brauchst keine Angst haben, da kommt nächste Woche die große Vermeer Wurzelstockfräse und der Stock ist in 30 Minuten Geschichte. Bei Fräsungen schneidest du immer so nieder wie möglich!   .....hast so ein Teil schon mal ausgegraben? Wir reden hier von einem Stammumfang von 280 cm. Da gräbst du eine Woche um den mittels Hebel umzulegen.  Der hat Wurzelausläufer mit einem Durchmesser von knapp 50 cm.  Selbst wenn das geschafft wäre, hast einen Wurzelteller der auch keine 10 kg wiegt. Du kannst mir glauben es wird nur so gemacht.
