Vorerst mal Danke, die mir schon geholfen haben.
TS1 - Pipe Design - 131/192 mit 68 %, 1:33 Gemisch selbstgebraut, Mikuni TM 35 (320,20,57 eine runter), 1,5 QK, Zündung bei 19 Grad, 9er Kerze.
Fährt sich ganz gut, außer im mittleren Drehzahlbereich könnte sie noch schneller kommen. Habe Zylinder eher geschont, aus diesem Grund mal sicherheitshalber eher ein bisschen fetter und wenig Erfahrung.
Und dann das:
http://www.youtube.com/watch?v=o_AbZGKErdM
Da habe ich dumm geschaut! Auf der Straße hatte ich das Problem noch nie, dass die Kiste da bei 3/4 auf einmal steht.
Hier das vernichtende Urteil, welches natürlich nicht anders aussehen kann.
Dann habe ich von 320 auf 280 und die Nadel ganz mager gehängt und siehe da, die Kiste läuft ohne Probleme und der Rauch scheint mir ein bisschen weniger, jedoch ohne Gewähr.
Des weiteren habe ich einfach einen anderen Mikuni TM 35 probiert, Düse wieder auf 300, da die Kerze schon ziemlich hell war (280).
Hier das Resultat:
http://www.youtube.com/watch?v=T1H0QuanQEM
Oben noch nicht so gut im Stand, aber der Rauch!!!!!!!!!
Was meint ihr:
Habe bei 50 KM schon die 2te Kerze verschossen, aber es hat mich gewundert, dass die Kerze nicht schlecht ausgesehen hat.
Mein guter Freund, der diesen Zylindern immer Flügel verleiht will das Simmeringproblem nicht ausschließen. Diese sind vor 2-3 Jahren gemacht worden, Roller ist aber 2 Jahre gestanden und hat erst 1400 KM oben.
http://www.youtube.com/watch?v=Wot4HMIGbs0
Heute in den frühen Morgenstunden!
simmering wuerde ich auch nicht ausschliessen, um genau zu sein das waere das erste was ich testen wuerde...(oel ablassen, schauen on bezin drinnen ist...)
Ich würde auch auf Simmerring tippen....die Rauchzeichen sehen aus wie bei mir Anfang des Jahres, da war der frisch eingebaute MB Viton-Ring direkt am Sack...jetzt mit Rolf paßt alles wieder...
Übrigens war bei mir kein Benzin im Getriebeöl, hab aber 0,2l Getriebeöl auf 50Km verbrannt!
Bearbeitet von eldo3000
also mir kommts eher zu fette vergasereinstellung vor, was da aus dem puff puff kommt!
würde mal mir ein mageres mischrohr besorgen! und evtl. eine magere nadel!
simmerring? hmmm....würde ja dann eher nebenluft ziehen und der motor würde voll aufjaulen!
simmerring kann man ausschliessen!
bei sooo viel rauch ausm puff puff --- ist einfach zu fette vergasereinstellung!
Mischrohr kann man beim 35er Mikuni nicht tauschen.
1:33 ist nicht zuviel imho - ich kenne einige Leute (inkl. mir selbst), die genau das selbe fahren und bei denen qualmts nicht so....
und wieso 1:33 gemisch betankung?
bisschel viel!!!!!!!
aluzylinder, moderne öle....----absolut unnötig!
Hat weniger mit der Zylinder/Kolben-Schmierung zu tun als mit der Schmierung des unteren Pleuellagers :thumbsdown:
Ivo
gefährliches halbwissen !! kein motor den ich bisher gemacht habe, mit defektem simmering getriebeseitig, hatte erhöhtes standgas ! wenn wenig getriebeöl vorhanden ist und der motor dicht ist kann das öl nur verbrannt worden sein.
Seh ich wie Clash und die anderen pro Simmering - da liegt vor allem bei weissem Rauch was im argen, es gibt auch z.Zt. vermehrt Probleme mit den Lagerabdeckplatten!
Der Gaser ist mit HD 320-300 nicht viel zu fett, das geht so schon. Kannst aber ruhig mal tiefer gehen, bis 270 ist im normalen Bereich!
1:33 halte ich nach meinem letzten Kurbelwellenmassaker fuer absolut Pflicht!
Sieht bei mir gerade genau so aus, schöne weisse Qualmwolken und das mit 1:40. Der nagelneue MB Vitonring wird bei mir wohl auch umgeschlagen sein :crybaby:
Ich denke wenn ich den ganzen Rotz wieder runterbaue steht wieder schön die schwatte Suppe im Kurbelwellengehäuse. :thumbsdown:
Der defekte Simmerring hat bei mir weder den Motor "aufjaulen" lassen noch sich sonst irgendwie beim fahren bemarkbar gemacht...bis auf die massiven weißen Rauchschwaden hinten aus dem Auspuff und erhöhtem Getriebeölverbrauch war alles ganz normal!
Ich fahr übrigens auch schon immer 1:33 in der Lambretta, das macht sich rauchtechnisch nicht sonderlich bemerkbar und ist wie oben schon von ein paar Leuten geschrieben in erster Linie fürs untere Kurbelwellenlager gedacht.
oida Minderleister, jetzt sagt eh schon jeder dass du die Welle rausreissen sollst...SiRis die 2 Jahre lang anpicken und dann gequält werden können schon mal abkacken. Dein Kerzensterben deutet auch drauf hin.
und wenn der cylander herunten ist, lass mich mal einen blick und fräser draufwerfen...
Das sind die Simmeringe. War bei mir auch so. TS1 komplett neu aufgebaut mit Rolf Ringen. Hat mit 0km nach dem 2. anstarten gequalmt wie Sau. Ganzer Block wieder auseinander alles Ok und sicherheitshalber mit Viton Ringe wieder zusammengebaut. Jetzt paßts wieder. :thumbsdown: Ob das mit den Rolf Ringen zusammenhängt weiß leider keiner so genau. Hatten wir aber hier scho öfter. Kann natürlich auch ein Montagefehler sein. Umgelegte Dichtlippe die sich dann beim rausziehen der Welle wieder umstülpt. :crybaby:
So long...raus mit den Dingern.... :crybaby:
Ps: hast du damals die Reibe beim Stoffi aufbauen lassen oder jetzt so gekauft. Hab die schon immer extrem geil gefunden ;-) 90er Rulez! Fahre selber so einen Kostümbock aus der Ähra.....
Koarl
@ po .... wir sind ja eh im gayschäft
wollte nur wissen, was die community dazu sagt. ich wundere mich ja noch immer, dass die dinger nicht mal 2 jahre ohne bewegung halten.
wahrscheinlich war meiner einfach zu leistungsstark. vorsicht, ironie!!!!
NGK= :thumbsdown:
das thema wurde schon häufig heiß diskutiert. ich spreche nur aus eigener erfahrung. die ngk verabschieden sich bei etwas fett eingestellten motoren sofort. ich fahre seit jahren bosch w2cc oder w3cc seit dem kein einziger kerzenschaden.
So meine Herren!
Nun magerer bedüst, das Rauchen nach wie vor. Die Simmeringe werden nächstes WE gaytauscht.
Ich hatte gestern wieder die Möglichkeit, meine Lami auf die Rolle zu schieben.
Alles hat gut geklappt, bis auf die Kurve und die Leistung! :thumbsdown:
Ich habe dann PO fahren lassen und er meinte, das Ding sollte nach den Fahreigenschaften bei 30 angesiedelt sein, auf jedenfall nie und nimma, 25.
Beim fahren drückt das Ding schon richtig, alle Gänge ohne Probleme, ohne Loch usw., sprich das setup sollte eigentlich sehr gut passen.
Aber wir, also PO und ich können uns nicht erklären, wieso diese Kurve sich so negativ niederschlägt.
Das einzigste, was beim fahren und auch am Prüfstand ident ist, dass die Karre ein sehr geringes Band hat. Sprich die Kiste geht nicht lange ab.
post-21924-079345000 1277618624_thumb.jp
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
