Hallo Hansi,
Wilkommen in der skurilen Welt des GermanScooterForum.
Hier gleich mal ein Avatarbild für dich:
...und ja...des ghört so klein...aber wie bastelt mans rein?? :crybaby:
:crybaby: & :thumbsdown:
Sam
...bin jetzt auch mal gespannt :crybaby:
Die Bestätigungsmail, die man anklicken muss, geht doch automatisch nach der Registrierung raus oder muss da ein Moderator manuell bei? :thumbsdown:
Der Held hat die Registrierungsmail nicht bestätigt, somit wurde der Account nach ein paar Tagen automatisch wieder gelöscht.
Am Freitag habe ich ihn unter vorgehaltener Waffe wieder an den PC getrieben aber die erneute Registrierung ging nicht.
Kam eine rote Meldung, daß irgendein Sicherheitschlüssel nicht überein stimmt, ein neuer erstellt worden sei und man solle es erneut versuchen.
Über die Meldung kamen wir dann nicht hinweg :crybaby:
(Sein PC ist so grottenlangsam :crybaby: abartig)
Bin mal gespannt wann das was wird. :thumbsdown:
Bearbeitet von BaziBernd
    • Kerze ist neu, ZGP auch. Zweites könnte natürlich sein. Vielleicht probiere ich nochmal einen anderen Auspuff.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
