Hallöchen,
habe ein Kaufangebot für eine PK 50 XL2 bekommen. die Maschine schein soweit in Ordnung zu sein.
Einziges deklariertes Manquo: das Kickstarterritzel soll leicht defekt sein.
Was darf ich darunter verstehen? und ist das ein großes Problem?
Lg
Catincka
ich frage mich grade, wie das kickerritzel "leicht" defekt sein soll. vielleicht ist es ja abgenutzt, sollte dann aber dennoch funktionieren. oder es ist die kickerwelle gemeint.
in beiden fällen wäre ein defekt verbunden mit einer motorspaltung, da man anderweitig die teile nicht tauschen kann.
Ich weiss nicht, was er mit "leicht" defekt meint.
Aber ich habe gehört, dass das bei anderen Modellen ganz einfach sein soll (PKS PK XL). Motorspaltlung kling schon echt aufwendig. Leider findet man zu dem Thema auch extrem wenig! Kennt man sonst gar nicht... Sonst gabs immer schon zu allem eine komplexe Bauanleitung ;)
Wieviel Punkteabzug sollte es für einen defekten Kickstarter geben? (in Euronen). Vorrausgesetzt die Maschine hat noch Elestart und Version 2, sie hat keinen?
Catincka
Bearbeitet von Catincka
Ejal ob das Ding nen Elestart hat oder nich, mit einem "defektem" Kickstarter würd ich nicht rum fahren.
Stichwort: Festfressen und Abflug :thumbsdown:
Und dafür muß bei allen Rollern der Motor uff gemacht werden, ejal welche Version....
mal dem jungen nicht gleich den teufel an die wand, :crybaby:
aber ich stimm dir zu. gleich machen und ruhe haben.
ich würd versuchen, die karre um 100-150 euro zu drücken.
gruss,
vespetta
Bearbeitet von vespetta
ich würde ja erstmal klären was genau " leicht defekt" ist.
vielleicht bezieht sich der defekt ja garnicht auf das ritzel sondern
auf den kickstarter oder was auch immer ...
Jupp, würd ich auch machen.
'n Kumpel hat sich auch mal 'ne Karre mit "defektem Kickerritzel" zugelegt. War kein Spaß, sondern lebensgefährlich: Es war nicht das Ritzel, sondern die Feder war durch und hat sich im Motor verteilt.
Bearbeitet von hansen
Also,
ich habe nochmal genauer nachgefragt. Dies hier war die Antwort:
der kickstarter ist ok das kichsatrterritzel ist einwenig verschlissen das heißt das der kicksarter durchrutscht . da sie aber sehr gut anspringt ist es garnicht so schlimm..
Relativiert es das, oder trotzdem gefährlich... und er hat bloß keine ahnung.
Die Maschine soll 450 inkl Lieferung kosten... Super günstig oder riecht das nach Problemen?
Also,
das wird eher die kupplung sein die durchrutscht.
aber 450 für eine xl2 finde ich auch recht teuer, da sollte sie schon in gutem zustand sein
Danke für die Antworten...
Leider habe ich den Roller nicht bekommen, weil der Verkäufer in Reaktion auf meine Handelsversuche, die Vespa als schon verkauft deklariert hat.
Dann eben nicht...
Aber ich denke die Tipps helfen ja auch fürs nächste Angebot.
Bis zur nächsten Frage... :thumbsdown:
Lg
Catincka
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
