Hallo zusammen,
MANN MANN MANN,
kotzt mich mein :thumbsdown: Riffelblech an. Blöderweise vor n paar Jahren auf meiner ET3 mal montiert. Gestern mal runtergemacht! HMMM! :crybaby:
Lack an vielen Stellen ab trotz ordentlich fett drunter und auch n paar Oberflächen-Rost stellen.
Ich will aber dieses blöde Blech nimmer. Jetzt wieder nur dir orginalen Trittleisten drauf ist auch blöd.
Für n Lacker fehlt im Moment die Kohle. Der will 150 Euro für die beilackierung.
Vielleicht hat hier ja jemand die Möglichkeit mir das kostengünstiger zu machen?!?!
Alternativ dazu: Hab mal auf nem Treffen ne Vespe gesehen die so ne Gummiartige Lackierung auf dem Trittblech hatte. Drüber die orginalen Leisten. Fand ich klasse und will ich auch!
Wie heißt das Zeugs?
Kann man so was selber machen?
Was gäb´s sonst für Alternativen?
Bearbeitet von der_auf_den_tüv_hofft
du könntest so ne Gummifarbe, die es für Teiche oder gemauerte Pools gibt draufhauen. Weiß aber nicht ob es die auch in anderen Farben als in diesem blau gibt.
Zudem musst du natürlich vorher alle Roststellen behandeln (Fertan, etc.) und grundieren, damits darunter (egal welche Lackierung erfolgt) nicht weiter rostet..
Ne weitere Alternative wäre Griptape (von Skateboards).. je nachdem in welchem Stil die Vespe aufgebaut ist find ich das gar nicht so schlecht..
Riffelblech is auf jeden Fall :thumbsdown:
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
