Servus Leute!
Ich trainiere eine A-Jugend Fußballmannschaft im Raum Regensburg.
Hab jetzt eine Ballspende bekommen und möchte dafür nen schönen, massiven und abschließbaren Ballschrank bauen.
Damit sich die Kosten in Grenzen halten suche ich eine Materialspende (Mit Spendenquittung natürlich).
Stahlblech 2mm in den Maßen: 700 x 1600
2 Stück 500 x 1600
5mm 2 Stück 706 x 506
Raus mit den Angayboten! :thumbsdown:
Jau aber dann bräucht ich drei Spinde und somit auch drei Schlüssel, Ausserdem schweiss ich so gern :crybaby:
Hab jetzt wohl eh was von unserer Thyssen Niederlassung. Muss nur noch auf Post vom Geschäftsführer warten :thumbsdown:
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
