Servus,
unter der Kaskade einer 93er 12 PS Elestart-Cosa ist so ein Bauteil verbaut.
Handelt es sich da um einen Gleichrichter und welche Aufgabe hat er genau.
Gibt es das Teil eigentlich noch als Ersatzteil ?
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt..... :thumbsdown:
viele Grüße Rolo
post-27390-031240300 1277365034_thumb.jp
Ich glaube du hast recht, das ist ein Geleichrichter, wandelt den Strom für die Hupe von Wechselstrom in Geleichstrom um
Der Gleichrichter hat 5 Pins, welche Aufgaben hat er noch ? Ich such nämlich immer noch eine Lösung, weil die Vespa im Regn plötzlich
aus geht. Lege ich sie für 2 sek. auf die rechte Reite, kann ich wieder ca. 500 m Fahren und dann geht das Spiel wieder von vorne los :thumbsdown:
Hört sich eher an wie ein Problem mit dem el. Benzinhahn. Sicher dass da alles i.O. ist?
Micha
...leider ist es nicht der Benzinhahn, ich hatte die Schraube schon ca. 2 1/2 Umdrehungen geöffnet :crybaby:
Regler ist auch neu, Zündung komplett auch getauscht, Choke geprüft und getauscht... :thumbsdown:
Hallo rolo,
wenn die Vespa im Regen plötzlich ausgeht wird's wohl schon ein Elektrikproblem sein. Kannst du mal Fotos von der Batterie, Sicherung und den Elektroteilen unter der Traverse machen auf der die Batterie sitzt und hier einstellen.
LG, kmetti
Evt. sind da auch einfach Kabel durchgescheuert die am Lenkkopflager durchgehen und die bekommen bei Regen Kontakt,........ :thumbsdown:
@ beni,
die Idee hatte ich auch schon, aber die Kabel sind i.O. Warum rennt sie nach dem Schrägstellen wieder einige Zeit ?
Ich hatte im Oktober das Problem schon, aber komischer weise lief sie dann den ganzen Winter ohne Probleme durch???????
Im April stand sie wieder 4 Wochen und das Problem war wieder vorhanden :thumbsdown:
Bearbeitet von rolo
Hallo rolo,
kannst du das Problem nochmal genauer beschreiben? Was hat es genau mit Regen zu tun? Wie heftig muss es regnen, ist es bei Hitze stärker ...
Stimmt die Tankbelüftung?
Gruß, kmetti
Hallo rolo,
Gruß, kmetti
bei nur nasser Strasse und durch Pfützen kein Problem.
Sobald es zu regnen anfängt, ruckt der Motor und geht aus. Anlasser oder Kicken, sie sprint nicht an. Dann die Kiste für 2-3 sek. auf die rechte Seite Kippen und schon springt sie wieder an. Nach ca. 500 m wieder das gleiche. :thumbsdown:
Hallo rolo,
wirf doch mal einen Blick auf den Belüftungsschlauch des Tanks. Ich habe da derzeit auch ein Problem weil das Ende trompetenförmig aufgequollen ist ist sie mir am Sonntag bei Knallhitze stehengeblieben.
Meine Frage an die anderen Cosafahrer: ist es normal dass das Schlauchende der Tankbelüftung so aufquillt wie auf den angehängten Bildern? Kann der Schlauch komplett zugehen? Kann man das so lassen oder sollte man das abschneiden? Oder braucht der Schlauch unbedingt seine ganze Länge und muss gar ersetzt werden?
Gruß, kmetti
...Danke für Deinen Tipp, aber daran wird es nicht liegen :thumbsdown:
Der Entlüftungsschlauch soll auch die Benzindämpfe von Fahrer weghalten und wird deshalb durch den Rahmen nach unten verlegt.
viele Grüße rolo
