welche Scheibe muß bei einer GS 160 unter die Kupplung, die gleiche wie bei der PX? Bei einem Motor den wir geöffnet haben war eine dünne Scheibe in tellerform drinnen.
Grüße
Hannes
Grüße
Hannes
die scheibe in der tellerform ist die richtige und gehört auch verbaut
Richtig. Diese Tellerfeder ist eine Art Toleranzausgleich - sie setzt die Kurbelwelle axial fest. Ohne Feder könnte die Welle seitlich wandern. Da die Kupplung auf nem Konus sitzt und nicht bis an das Kurbelwellenlager reicht darf es eben keine Flache Scheibe sein, weil sonst entweder der Konus nicht trägt oder die Welle Axialspiel hat.
  • 1 Jahr später...
Kann doch nicht sein, daß keiner weiß, wie die Unterlegscheibe unter die Kupplung kommt!! Wo sind die GS4-Experten??? Brauche dringend ne Info, das WE steht vor der Tür, Zeit zum Schrauben :wacko:
  • 6 Monate später...
    • Bei der Württembergischen ging die SF eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
