Hallo...
Habe am letzten Wochenende das Schaltkreuz an der Cosa von meinem Vater getauscht da ständig die Gänge rausgesprungen sind.
Jetzt haben wir das Problem das die Schaltung leider extrem Hakelt.
Der Schaltzug ist soweit richtig eingestellt und die Schaltraste ist einwandfrei...
Hmmm... woran könnte es noch liegen??? Darf ich evtl. kein neues Kreuz in eine abgelutschte Welle verbauen??
Moin, sieh mal nach ob der Schaltzug im Bereich des Krümmers noch i.O. ist. Der löst sich gerne mal und liegt dann am Krümmer an. Als erstes geht die Kunststoffhülle drauf und irgendwann ist auch das Metallgewebe durchgegammelt. Ansonsten auch mal am Schaltgriff nachsehen ob das Plastink im Weg ist....
Micha
Hallo...
So.. Habe nach dem Schaltseil geschaut... im Bereich des Krümmers ist alles in Ordnung...
Habe das Gefühl das das Schaltkreuz selbst entweder in den Schlitzen der Welle oder aber in den Gangrädern innen Hakt.
Ist es eigentlich normal das die Schlitze in der Welle an der Stelle wo ein Gang eingelegt ist vertieft sind oder darf das nicht sein und das Halten eines Ganges nur duch die Schaltraste bedingt ist?
