ich möchte hier mal meinen V50 Special Et3 Umbau vorstellen.
Zum Rahmen:
Stammt von einer V50 special. Beinschild war ziemlich verbogen und wurde durch ein komplett neues Beinschild ersetzt.
Dabei entschied ich mich auch für den umbau auf ET3, da ich recht günstig einen ET3 Lenker fand. Kaskade ist leider die
aus Plastik und mit rechteckigem Piaggiologo :thumbsdown:
Ich weiß passt nicht ganz aber das Ziel war auch keine Original Special.
Sandstrahlen und der übrige Lackaufbau folgten. Die Lackierung stammt von meinem Kunpel (ist Lackierer) und mir, wobei ich
das Abkleben und die Verzierungen(Blattgold etc.) übernahm. Danke Flo nochmal für die Hilfe.
Gabel nahm ich von einer PK, vielleicht kommt ja irgendwann noch ne Scheibenbremse.
Motor:
Der Motor ist auch wieder von einer ET3. Verbaut wurden neben Qauttrini M1L und Parmakitzündung, eine andere Welle, XL 2 Kupplung
Koso Vergaser und Franzauspuff als Bausatz passend geschweißt für das Seitenfach.
Danke auch an dieser Stelle an Gogo für den Zusammenbau der Vespa und den Aufbau des Motors.
So ich hoffe der Roller gefällt, ich hab mir wirklich viel Mühe gegeben. :crybaby:
Danke fürs Anschauen :crybaby:
michael
post-30621-070526200 1277455548_thumb.jp
post-30621-095829200 1277455801_thumb.jp
post-30621-042265300 1277455839_thumb.jp
post-30621-015156200 1277455883_thumb.jp
post-30621-030636300 1277455954_thumb.jp
post-30621-094569000 1277455999_thumb.jp
post-30621-030345500 1277456038_thumb.jp
post-30621-045791100 1277456086_thumb.jp
post-30621-084875400 1277456131_thumb.jp
post-30621-076116900 1277456174_thumb.jp
post-30621-025436100 1277456210_thumb.jp
ich find´n Rattenscharf. :thumbsdown: Bis auf den Schwingsattel (das ist natürlich Geschmacksache)
Edit: Lach. a Regensburger! Na das Ding muss ich mir Live anschauen
Bearbeitet von Labelsucker
ja ich bin eigentlich kein richtiger regensburg ich wohn an der grenze zu niederbayern :thumbsdown::crybaby:
der kotflügel will nicht ganz passen, mit der pk gabel und dem kotflügel ist das halt so ne sache
freut mich, dass der roller gefällt
das stimmt schon das der auspuff nicht optimal ist, ich wollte aber das seitenfach nicht rausschneiden
welcher auspuff würde denn da passen?
Nene, ich glaub der meint eher die Optik vom Franz. Also der Gammel an der Franziska. Passen tut der schon ganz gut zum Setup.
Ansonsten echt schick, würde den Schwingsattel noch passend beziehen lassen. Passt dann besser zur Optik.
:thumbsdown:
gefällt. sieht man die karre live am 21.8. in bad abbach? btw: den franz kann man auch d&f bauen. ist auch nicht fetter als das teil was jetzt drauf ist und das seitenfach darf auch bleiben..
bea frägt, ob du die malereien wohl selber gemacht hast? ist doch kein airbrush, oder? weils so filigran ist. sieht eher aus wie bleistift? finds aber geil, vor allem das motiv innen am schild. könnte auch ein schickes tattoo werden :thumbsdown:
Bearbeitet von stardriver2k
in schwarz sieht der auspuff wirklich gleich ganz anders aus :thumbsdown:
das muss ich unbedingt noch ändern, und die bremstrommel wird dann auch gleich lackiert
was is da denn am 21.8 in bad abbach
Meiner Meinung nach gibts keinen guten Auspuff wo das Seitenfach bleiben kann.
Also raus damit. :thumbsdown:
Der Hugo zum Beispiel würde gehen, Steuerzeiten bisschen anpassen.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
