Guten Tag,
seit ca 2 Tagen verliert meine Px 200 Öl. Ich kann den Ort des Austritts nicht deutlich lokalisieren,
ich kann nur sagen das es sich unten am Zylinder ansammelt und dann teilweise auf dein Krümmer tropft,
aber hauptsächlich auf dem Kupplungskabel landet und dann zu Boden tropft.
Wo könnte das Öl austreten und was kann ich dagegen tun? Kann ich Getriebeöl ausschließen?
Mfg
ein bis zwei tropfen pro Tag.
wie gesagt,bis vor 2 tagen hat sie überhaupt kein öl verloren.
Bearbeitet von Colio
na wenn es dich stört dann dampf das ding mal ab und beobachte dann woher das öl kommt. dann kannst du den ort besser lokalisieren.
hast du so schon ein foto?
Schau mal, ob der Auspuff am Zylinderflansch dicht ist.
Wahrscheinlich sifft das da raus und hängt dann am Zylinder und an den Schaltzügen.
Bei mir war das auch so. Ich habe zum Abdichten Teflonband dazwischen gelegt.
Funzt auch Prima beim RAP.
ein Foto hab ich noch nicht gemacht.
Die Frage ob es mich stört ist eher relativ. mich interessiert eher ob es gefährlich ist.
Das ich mir keine großen Gedanken machen muss bei "normalem" Ölverlust weiß ich.
Aber wie stehts mit Getriebeölverlust? ist das nicht wesentlich schädlicher wenn ich das stetig verliere?
Wenn ich ausschließen könnte das es Getriebeöl ist würde ich mir nicht so die Gedanken darüber machen.
Guten Tag,
Mfg
Moin,
Getriebeöl kannst Du ausschliessen, ist Öl des Zweitaktgemisches; bau mal den Auspuff runter und drehe den Auspuffstutzen fest oder setze ihn mit etwas Dichtmasse (temperaturbeständig) am Gewinde wieder ein.
Zum Schluß mal den Zyl.Kopf mit Drehmomentschlüssel anziehen.
Dann sollte erst mal Ruhe sein. Ein bischen siffen tun die Vespas immer, ist relativ normal.
Grüße
Wolfgang
Bearbeitet von Fischer
