Abnd alle mit einander ,
also mein Problem bekomme einfach keinen Sprit von der Schwimmerkammer in Zylinder. Der ganze Sprit bleibt immmer in der Schwimmerkammer er zieht einfach den sprit ned ausi.
Wenn ich den Vergaser ausbaue und umdrehe kommt´s nur aus den Überdruckventilen raus die Suppe. Aber nicht durch das Röhrchen in der Mitte. Ist auch schon alles 1001 und 1 mal gereinigt . Was mir aufgefallen ist als ich gegoogelt habe ist das ich das Blech oben auf dem Bild bei meinem nicht vorhanden ist .
Hier im Anhang noch paar Daten :
Polini 133
Membran Polini
28er Dellorto PHBH 120er HD
Keinen Luftfilter (kein Platz)
Gummiverbindung
Achja einmal ist sie mir angesprungen jetzt aber nicht mehr.
Bearbeitet von PKler
Lief der Motor schon einmal mit dem Vergaser? Ansonsten würde ich mal einen anderen Gaser probieren.
Die 28er sind auch nicht unbedingt "einstellungsfreundlich" Zudem mischen sich schon mal ein paar viertakt Vergaser unters Zweitakt-Roller-Volk. Da kannst du ewig Testen.
Die Suche gibt da mehr aufschluss.
Das Blech habe ich auch nicht mehr drin, läuft trotzdem.
Ansonsten hatte ich mal ein ähnliches Problem. Bei mir handelte es sich um einen Motor der neu zusammengebaut wurde.
Nach mehreren Stunden testen und erfolglosen Startproblemen (war mal kurz an)Habe ich beim Zündungsprüfen gesehen das der LiMa Simmering nicht eingebaut wurde :thumbsdown:
Bearbeitet von John Wayne
Anspringen tut der auch mit 'nem Viertaktvergaser. Von der der Abstimmung ist gegen den ollen Dellorto eigentlich auch nix einzuwenden. Springt der Eimer mit Startpilot an? Wenn nein würde ich unter Umständen an anderer Stelle nach Fehlern suchen.
hab ihn selbst aufgebaut, ist auch neu. der Motor lief auch das erste Mal mit einer 120 HD dann wollte ich runterdüsen auf 116 dann ging nichts mehr auch nicht wenn ich auf 120 wieder zurückging. Und ist ein 2 Takter. Vergaser hab ich grade nichts zum Testen da :crybaby: . Nur bis Größe 20 zwar einen Haufen aber bringen mir hald nix . :crybaby:
Falls das wer liest und mirn Vergaser leihen kann bitte PN . Dankeschön.
edith haut die Bea und meint : Mit Spritze Sprit in Zyli und sprang an .
:thumbsdown:
komisch, zuerst lief der gaser, und nach tausch einer anderen düse nicht mehr?
hast du beim öffnen des deckels was verbogen?
mach doch mal den test, ob sprit durchläuft, aber ohne deckel, sprich du machst mit der hand den schwimmer hoch und runter.
wenn das alles ok ist, dann wirds wohl nicht am gaser liegen. vermute ich mal so aus der ferne.
und falls du nen gaser zum testen brauchst, hab hier nen 28 koso liegen.
gruss,
vespetta
hab mal überlegt, kann es nicht sein das er nicht ansaugt ?! da in die schwimmerkammer sprit kommt müsste sie ja laufen, wenn aber kein unterdruck herscht wird ja auch nicht angesaugt . aber wiso solls nicht ansaugn ? :thumbsdown: kann des daran liegen weil ich keinen luffi oben hat und so zuviel luft saugt ?
Halt doch mal beim kicken die Hand vor den Vergaser. Handfläche richtig auf die Öffnung.
Manchmal hilft das.
Außerdem merkst Du dann ob Unterdruck kommt.
Was ist das für ein PHBH ? Also die zwei Buchstaben danach?
Von welchem Moped kommt der ursprünglich?
Hab Dein Bild mal bearbeitet. Der markierte Kanal ist bei den "normalen" 28ern zu. Da ist aber bei seltenen Modellen das Dello Powerjetsystem.
Und auf dem Forto sieht der Kanal irgendwie offen aus, als wenn da nur die Düse raus ist.
Bei meinem PHBH 28 RD von einer AF1 Sintesi sitzt an der markierten Stelle die Powerjetdüse, eine 90er.
Weiß nicht, ob das wirklich Einfluß auf das Startverhalten hat, aber gucken kann man ja mal. Zur Not mal ne Schraube reindrehen, also verschließen, ist M4, wenn ich nicht irre.
Hat der sonst "komische Anschlüsse"? Unterdruck oder Öl? Wo sitzt bei Deinem die Luftzufuhr für den Nebendüsenbereich? Vorne im Trichter? Oder sind evtl. da auch beide Öffnungen zugeblombt? Mach doch noch mal Bilder von allen Seiten.
post-22394-098390200 1277639101_thumb.jp
Manchmal hilft das.
hab ich gemacht und... SIE LÄUFT !!!! Be happy :crybaby:
aber wiso is das ? weil ich kein luff oben hab ? hab eh ne polini air box da mach ich de mal rauf (;
das bild hab ich gegooglet wollte schaun ob da bei mir was fehlt . trotzdem DANKE.
:thumbsdown:
aber muss man nen luffi oben haben ?? wusst ich noch gar neht :crybaby:
