Zündung tauschen
hallo,
die 3 Spulen Zündung aus meiner Special ist fehlerhaft.
Ich habe noch eine von einer alten Rundlenker zu Hause.
Da ist die Kabelanzahl aber anders.
Bekomm ich das trotzdem angeschlossen?
Die defekte Zündung hat fünf Kabel, das Ersatzteil nur vier drei
Bearbeitet von Tippe
nein, beide Zündungen 6V
Die defekte 3 Spulen, die als Ersatzteil geplante hat 2 Spulen
Der Motor geht bei vmax nach Ruckelorgie einfach aus.
Ich habe eine kontaktlose Zündung zum Testen eingebaut und die Symptome sind verschwunden.
Die kontaktlose Zündung wird aber woanders gebraucht
Die Zündung mit 2 Spulen ist noch übrig
Ein Bild von der Ersatz-ZGP mit vier (?) Kabelabgängen wäre bestimmt hilfreich.
Grund: in den div. Schaltplänen kommen nämlich 2spulige ZGP entweder nur mit drei oder mit fünf Kabelabgängen vor.
Auf jeden Fall muss aber beim Wechsel von einer ZGP mit 3 Spulen auf eine mit 2 Spulen auch das Polrad getauscht werden. Und wir reden doch über ZGP mit Unterbrecher?
:thumbsdown: bobcat
ok, das das dazugehörige Polrad habe ich glücklicherweise da.
Ich hab mich verguckt :thumbsdown: Die mit den 2 Spulen hat nur 3 Kabel (ich habs oben mal editiert).
rot geht dann an rot und Spule
schwarz an schwarz
grün an grün
was mache ich mit gelb und blau?
PS: Ich habe das Bremslicht eliminiert. Bei der alten Zündung also blau an schwarz
Okay, dann läuft das schon. Allerdings nur mit der Grundversorgung für das Fahr- und Rücklicht. Bremslicht und /oder Blinker fallen dann flach!
Belegung:
- rot an rot (>Killfunktion)
- grün an grün (> Lichtfunktion)
- schwarz an schwarz (> Masse)
Das gelbe und das blaue Kabel im Kästchen an der Schwinge bleiben unbelegt.
:thumbsdown: bobcat
