Hallo
Fahre auf meiner V 50 einen 16/16 polini Membranansaugstutzen.Und hab seit anfang an probleme mit meinem standgas.(Falschluft)
Jetzt wollte ich mal fragen welches eig. der richtige gaser für diesen stutzen ist?
Pk mit O-ring oder V 50 mit Filzring?
Danke Firs
bei dem Polini Ansauger brauchst du weder O-Ring noch Filzring.
also einfach 16.16er drauf, Schelle festknallen reicht.
Bearbeitet von rocksteady72
hmmmm
Ich fahr momentan mit Filzring.Kann das für kein Standgas verantwortlich sein?
Also meiner meinung nach ist es auch keine richtige Falchluft weil sie nicht hochdreht.
Hat nur kein standgas.Wenn man den joke zieht hält sie dann auch eine zeit lang standgas.
firs
Bearbeitet von Firs
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
