a.kant Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 Hallo,ich weiß dieses Thema wurde schon X-Mal behandelt, ich habe aber trotzdem nichts brauchbares gefunden. Ich stehe an folgendem Punkt: Ich habe in meine T4 einen 200PX eingebaut. Nun muss die Elektrik her. Ich habe aber beschlossen, dass ich keinen neuen Kabelbaum einziehen möchte, sondern sofern möglich die alten Kabel nutzen. Bisher habe ich erfolgreich Blinker, Bremslicht und Hupe angeschlossen. Nur das Licht macht noch ärger.Orginal gehen vom Motor ein gelbes Kabel und gelb/schwarzes Kabel direkt zum Lenker. Vermutlich ist das das Licht, das nicht über die Batterie versorgt wurde? Richtig? Ist eins für das Front und eines für das Rücklicht?Wie kann ich das jetzt sinnvoll in meinen alten Kabelbaum verbinden. Ich hätte jetzt die beiden Enden unter der Motorbacke mit dem 12V Strom nach dem Gleichrichter verbunden. Leider scheint das nicht zu gehen. Es würde auch bedeuten, dass beide Anschlüsse direkt miteinander am Pluspool verbunden wären?!?! Ist mein Vorgehen grundsätzlich richtig, oder habe ich einen Denkfehler?Vielen Dank!Arnie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
reusendrescher Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 Also ich würde den alten Kabelbaum auf jeden Fall rausreissen, gibt genug Leute, die sich viel Arbeit mit der Aufbereitung alter Kisten gemacht haben (so original wie möglich, etc.) und sich hinterher geärgert haben, dass sie nicht auch den Kabelbaum gemacht haben. Neuer Baum ist auch so ziemlich das einzige was ersetzt bei einer O-resto nicht wertmindernd ist, denn Spass macht's ja erst wenn der Bock zuverlässig läuft... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 blinker bremslicht, standlicht, hupe= gleichstrom=batterie, rest=wechselstrom ungleich gleichrichter ungleich batterie., glaube allerdings dass du ein kabel minimum noch ziehen musst, die t4 lima hatte 4 abgehende kabel (oder? habe grade den plan nicht vorliegen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doublec Geschrieben 26. Juni 2010 Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 (bearbeitet) habe 0 ahnung von der elektrik....kann dir aber sagen,das der "chris69" mir meine sprint und meine vb auf 12 volt für px motor umgebaut hat...ohne anderen kabelbaum....hat keine stunde gedauert...und alles funzt tadellos! deshalb verstehe ich auch nicht was da immer für ein aufriss für den 12v umbau gemacht wird....scheint eigentlich ganz easy zu sein (wenn man weiß was man da tut)...evtl. fragste den mal. Bearbeitet 26. Juni 2010 von doublec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
a.kant Geschrieben 26. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2010 Danke für die schnellen Antworten! Ich habe alles schon drinnen und habe immer noch die Hoffnung, dass ich keine oder nur wenige Kabel ziehen muss. Die Vorstellung durch den Rahmen etwas durzufummeln finde ich abschrecken (fand das bei der PX schon furchtbar).Also ich halte mich im Prinzip and diese Anleitung: http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/Hier werden ja auch alle Verbraucher nach den Spannungsregler geschalten. Bislang giengen zwei zusätzliche Kabel vom Motor weg, die ich nicht zuordnen kann. Gelb und gelb/schwarz. Vermute, dass die zum Licht gehören. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich diese Kabel direkt and die Leitung nach dem Spannungsregler anschließe (wie in dem Schaltplan) und dass es dann funktioniert. Läuft aber nicht Habe nicht nicht alles durchgemessen. Ich wäre aber schon sehr dankbar, wenn mir jemand die folgenden Fragen beantworten kann:- Wofür genau dienen die beiden Kabel gelb und gelb/schwarz, die vom Motor der T4 direkt weggehen? Ist das zwei Mal Licht?- Kann/Soll ich das Licht jetzt auch mit dem Strom nach dem Spannungsregler bedienen?Oder habe ich irgendwo noch einen Denkfehler?Vielen Dank!Arnie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
