Meine besoffene Nachbarin hat eine meiner PKs beim zurück setzen umgefahren.
Hat sich 27 mal entschuldigt und den Schaden ersetzt.
Auf die Straße kann man hier im Grenzland eh nichts stellen.
Ist mir rätselhaft wie das andere jahrelang schaffen ohne Diebstahl oder Schäden.
... Hör' mir uff mit borderland - eine gute PX 200 hat mich Aachen gekostet und zwar 'ne komplette! Klenkes!
Hab auch schon mehrfach erlebt, dass meine pk morgens aif der Seite lag.
Mal gebrochener kupplungshebel, mal herausgefallener scheinwerfer.
Von den kratzern auf den seitendeckeln gar nicht zu reden.
Am tollsten ar der Vollidiot, der mit voller Wucht mein (zwei wochen altes) Rücklicht eingetreten hat und die Mühle dabei vom hauptständer gekippt ist.
derzeit gab es leider keine anderen abstellmöglichkeiten.
hab kein Verständnis für solche Ausbrüche und leider noch nie das Glück gehabt, einen dabei zu erwischen.
Irgendwann, konnt ich vom Fenster aus sehen, hat mal einer tagsüber gemütlich auf der sitzbank meiner gerade frisch gemachten special gefläzt und in aller ruhe telefoniert. Den hab ih weggescheucht aber diese Respektlosigkeit machte mich perplex. Würde mir im Traum nich einfallen...
bei meiner Spezial, süß und rein und unverbogen hat sich ein China-Mann mit seinem fetten Arsch draufgesetzt und
sich ablichten lassen.
Hab ihn weggescheucht und erst zu Hause gemerkt, dass das Trittblech unter dem Ständer verbogen war.
Scheiß Touristen. :devil:
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
