moin,
ich muss aufgrund von einer defekten ds dichtfläche auf membran umbauen. und bin nun am überlegen welchen. ich will nicht das letzte ps bzw. die letzten nm rausholen.
zur auswahl stehen eigentlich der lth ansauger und der mb developments.
welchen würdet ihr nehmen? vor und nachteile?
Bearbeitet von odeseus
  • Antworten 173
moin,
würde den hier nehmen:
http://www.lambretta-teile.de/Membranansaugstutzen-LTH-30mm-Vespa-PX-Sprint-Rally-VNA-VBC
dann noch eine Tassinari Vforce 2, die bringt übers ganze band mehr leistung, hab da zufällig eine zu verkaufen :thumbsdown:
ich mag den stutzen von lth mehr, damit kannst den grösseren einlass fräsen und die membran sitzt nicht quer zur kurbelwelle.
sondern schön darüber.
ich würde auch die lth version nehmen
die ist preislich angemessen, du kaufts bei einem guten laden und wenn du mal einen größeren vergaser fahren willst, schweißt du ggf. einen anderen rohrbogen an.
nach meinem kenntnisstand hat lth aber auch schon 35´er versionen auf lager, aber noch nicht im onlineshop.
naja und mit der membran vom heizer --- alder :thumbsdown: das geht ab !
so habe mich für die lth version entschieden. hier mal ein paar bilder.
einmal vor dem fräsen, der einalss war vorher auf bloodmario ass angepasst.
und beim fräsen, obwohl doch schon sehr vorsichtig auf zum kupplungsgehäuse durchgebrochen. direkt mit knetmetall wieder verschlossen. im winter der block da dann geschweisst.
post-21400-021836500 1279382754_thumb.jp
post-21400-018870500 1279382775_thumb.jp
Wundert mich das der LTH Ansauger so weit zur Kupplung rüber geht?!? Ist ja schon fast Malossi-like.
Hätte wohl nicht geschadet da in der Adapterplatte schon eine Schräge stehen gelassen zu haben, damit man nicht soweit im Motorblock rüberfräsen muß um einen
Übergang zu erhalten. Schade...
:thumbsdown:
Max
was ich vergessen habe. die grundplatte sitzt auf der dichtfläche auf, so das ich dort noch was wegnehmen musste.
ich hätte auch lieber mehr zur lima seite weggenommen, am besten sogar über beide kurbelwellenwangen.
post-21400-038051100 1279387212_thumb.jp
könntest du mal die grundplatte von unten ablichten ?
geht leider nicht mehr, ist schon auf dem block komplett mit dirko abgedichtet. die grundplatte hat unten halt keinen leichten radius wie das gehäuse, sondern verläuft gerade.
bea hat gerade noch mal bei lth geguckt und da ein foto von der grundplatte von unten gefunden. klick
für die Kohle hättest aber auch den Drehschieber reparieren lassen können.Es sei denn Du wolltest eh mehr Leistung.
Gruß,Maik
mir geht es weniger um die kohle oder die leistung, sondern eher eine "schwachstelle" weniger am motor zu haben.
:thumbsdown:
Max
ich guck morgen früh nochmal, ob das knetmetall hält. dann mach ich noch mal foto´s mit gaser, ich nehme mal an das der soweit richtung kupplung geht, damit der gaser ordentlich steht.
der tmx baut ja doch schon um einiges mehr in die breite und höhe. was meinen denn die mikuni experten, passt das so von der schräglage, oder doch eher noch nen spacer unter die membran?
post-21400-095246100 1282492862_thumb.jp
post-21400-005512600 1282492898_thumb.jp
Ein Bild auf Vergaserhöhe von hinten und von der Seite wär noch gut. Der 30er hat eh so ne kleine Schwimmerkammer, sieht schon ziemlich grenzwertig aus.
so wie das aussieht hast du ja nur noch die hälfte der schwimmerkammer zu verfügung.
verbessert mich wenn ich falsch liege aber mit ner benzinpumpe währe das kein problem oder?
aber das willst du ja sicher nicht.
dacht ich mir auch, wär froh wenn ich an der 180ss noch soviel platz hätt.
werd mir den lth ansauger sofern es ihn mal wieder gibt auch in größe 35 vergönnen :thumbsdown:
werd mir den lth ansauger sofern es ihn mal wieder gibt auch in größe 35 vergönnen :crybaby:
der lenki hat einen zu verkaufen :thumbsdown:
aber ich leider nicht sonst hätt ich mir schon nen andern rüssel auf meinen mrb gebraten.
also wenn lenki mir nen 35er rüssel dranbruzelt der auch ne kerbe fürn gummi hat warum nicht?
mir wurde auch gesagt dass auf die neue lieferung gewartet wird und nicht dass sie nichtmehr produziert werden.
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
