Hat keiner nen S&S Membranansauger oder scootermax Membranansauger??? :thumbsdown:
...nur noch nicht verbaut. Ist der von Scootermax!
post-33827-016075800 1298725830_thumb.jp
post-33827-089476400 1298725859_thumb.jp
Bearbeitet von oloone
  • Antworten 173
hoffentlich sieht das nicht "fun-naked" - der baut dann gleich ne kleinserie anhand der maße :thumbsdown: wie beim s & s reifenkit
Der will doch nur für sich selber bauen.
Zudem baut er doch viel breiter für Original-Felge.
So, hab nun mal die genannten Maße in eine Tabelle gebracht!
Die Bauhöhe insgesamt ist mit RD 350 Membran, aber ohne Dichtungen.
Ich übernehme keine Garantie für die Exaktheit der Maßangaben, da diese von Euch stammen!
Bauhöhe1.xls
Vielleicht kann einer die Datei als Bild transformieren,
Danke!
Grüße, Julchen
Bauhöhe1.xls
Bearbeitet von julchen
Hallo!
(sorry für leichtes OT aber will kein extra Topic dazu aufmachen...)
Mal eine schnelle Frage zwischendurch:
wie fahrt ihr große Vergaser (AW > 40mm) auf MMW-Ansaugern?
Will nen VHS34 auf MIB1 fahren, hab aber leider zu spät fest gestellt, dass der VHS 40mm Innendurchmesser hat :thumbsdown:
Passt da das SIP-Conversiongummi?
Laut Katalog hat das leider 40/45mm Innendurchmesser - Stutzen und Gaser allerdings 39/44mm Außen :crybaby:
Alternativ: wer tauscht nen Mikuni TM35 gegen meinen VHS34? :crybaby:
Gruß,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Hallo!
Gruß,
Alex.
Kurze Info:
Das Conversion-Gummi passt natürlich nicht :inlove:
Ist Vergaserseitig lächerlich zu groß!!!!
Also noch mal die Frage:
Wie fahrt Ihr die Männervergaser auf den Ansaugern???
oder:
Gruß,
Alex.
:inlove:
Gruß,
Al.
So, hier mal die Fotos von einem Marcelleswallace Oberteil auf MMW2-Unterteil:
Vergaser ist ein PWK 35. Steht wunderbar. Rahmen: PX. Stoßdämpfer hinten: Bitubo mit Lusso-Sechskant und zusätzlichem kurzem Sechskant (der kann wohl raus). Auch beim Einfedern keine Platzprobleme. Die Kratzer stammen von einem TMX 30 und dem originalen MMW2-Oberteil :thumbsdown:
sagt mal, kann mir jemand sagen, ob der MRP-Membranansauger auf kurzer Dichtfläche funktioniert ?
Nein, ohne vergrößern der Dichtfläche durch schweißen oder Kaltmetall passt das nicht.
Bild vom neuen EVO Schnüffelstück gegen das alte:
Basti
Basti
.... kannst Du vielleicht noch dazu schreiben welches Schnüffelstück für welchen Vergaser am besten passt ?
