Stand 4 Jahre in der Garage. Motor ist ein 210er Malossi Drehschiber mit 30er PHB. Wird aber noch auf Si umgerüstet
Die Sitzbank kommt noch weg, wollte mir eine Corsa Sitzbank zulegen. Target Drop Bar liegt auch bereit.
Technische Daten
(Stand: 19. Januar 2006)
P 80 X (V8X1T) Baujahr 1981
Motor: 200er alt
Zylinder: 210er Malossi 68,5 mm Bohrung (Kolben überarbeitet),
seitliche Zylinderfußfenster überarbeitet.
Zylinderkopf: SCK mit 1,5 mm Quetschkante 69,3 mm Bohrung
Zündkerze W3CC ohne 0,5mm Malossi - Kopfdichtung
Zündung: 19 Grad laut Originalmarkierungen
Welle: Mazuchelli (57mm Hub)
Ansaugstutzen: Polini
Vergaser: 30er PHBH mit 132er HD, 55er ND,
X2 Nadel (Raste ganz oben), 262er Mischrohr
Luftfilter: Ansaugschlauch von Malossi
Auspuff: Rennauspuff SIP Performance
Kupplung: Cosa 4 Scheiben mit verstärktem SCK-Korb (Ring + Nieten)
Getriebe: PX alt mit kurzem 4. Gang (36 Zähne), 3. Übermaßring (2.35mm)
Reifen: Heidenau K61 100/80-10 (vorne) und Breitreifenkit 130/70-10 (hinten)
Sonstiges: Sebac Federbein vorne u. hinten, vollhydraulische Scheibenbremse Grimeca Classic mit abgedrehter Bremstrommel, Tomaselli Kurzhubgasgriff, GFK-Sitzbank, MY Blinker, Lucas Rücklicht, improvisierter Tacho von Sigma.
