hallo. nun habe ich auch wieder ein problem...
meine pk50xl lief eigentlich super. klang kernig allerdings ohne nerfen.
nun wärend einer längeren ausfahrt wurde das teil immer lauter.
zum schluss hat das teil so dermaßen aus dem luftfilter rausgebrüllt dass es schon bald nicht mehr erträglich ist.
leistungsmäßig hat sich meiner meinung nach aber nichts verändert.
erst dachte ich dass der luftfilterkasten abgrutscht ist, was sich aber beim nachschauen nicht bestätigt hat.
also quasi is alles wie es vorher war, nur dass se jetzt brüllt wie blöd.
hat einer von euch ne idee was das sein könnte?
so will ich auf jeden fall nicht mehr fahren. da isses ohne auspuff ja leiser...
Wenn dir der Luffi abgefallen währe, hättest du dir vermutlich nen Klemmer gefahren... (gemisch magert ab).
Vielleicht ist einfach eine Schrauber des Auspuffs locker.
Wenn du alles Original hast, ist am Zylinder ein 90 Grad Bogen angebaut.
Daran ist dann der Auspuff dran.
Dazwischen sind jeweils Dichtungen.
Schau mal nach ob alle 4 Muttern angezogen sind und ob evtl. die Dichtung irgendwo schief liegt.
Alternativ könntest du auch ein Loch im Auspuff haben (durchgegammelt)?
ja ok der pott is gammelig, und den hab ich auch schon gefühlte 200 mal geschweißt...
aber kann ein kaputter auspuff wirklich so irreführend sein?
mir war so als ob das aus der vergaserrichtung kommt...
hmmm. doch nochma runter das faulige ding... bääh
awa, da wird nix mehr geschwißt. da gibts dann n neuen (gebrauchten)
Bearbeitet von Willundkannnicht
