Hallo Leute,
wer kann mir helfen?Es handelt sich um einer PX 80E Lusso Baujahr 94 vom Kumpel.
Er möchte gerne einen 135DR Zylinder drauf stecken und ihn eingetragen bekommen wegen kosten ect.
Frage:
1.Geht es??
2.Wenn ja,was muß alles gemacht werden??
3.Wenn nein warum nicht was könnte man sonst machen?
Danke schon mal.
Mfg.LowpaZ
schau mal mit der Suche, wurde schon mehrfach behandelt... :-D
Prinzipiell, ja das geht!
1. Satz kaufen
2. Montieren
!3. Vergaser einstellen (beim 20er SI, ist es ne 102er HD [so Standardmäßig meist])
4. Zum TÜV fahren und eintragen lassen, zum Motorrad ummelden
Problematisch sind lediglich zwei Sachen:
a. Welches EZ-Jahr hat die Kiste? Ab EZ90 werden Eintragungen schwieriger bis extrem schwer (vermutlich aber nicht beim DR :-( )
b. Das Gütachten des DR ist nicht mehr gültig, kann also passieren dass es der TÜV nicht anerkennt, dann einfach zur nächsten TÜV-Stelle und von neuem versuchen.
Wird schon schiefgehen
Bearbeitet von red-polo
Meine Kiste ist Baujahr 95 und da gab es überhaupt keine Probs den D.R. eingetragen zu bekommen.
Kosten weiß ich nicht mehr genau,aber ich meine das hätte incl. Eintragung ,Fahrzeugbrief und großem Kennzeichen keine 100 DM gekostet.Frag einfach mal beim Tüv nach...
    • weil ich es am WE wieder hatte, will ich eure Erfahrungen nun hören. Oder vielleicht bin ich auch zu schwach, dämlich oder was weiß ich.     Thema Hauptständerfeder. Ich hatte noch 2 nagelneue im Fundus. 1x silbern, 1x schwarz. Keine Ahnung woher ich die hatte, also aus welchem Shop. Die Schwarze lies sich gar nicht montieren, selbst Chuck Norris hätte die im Leben nicht soweit auseinander gezogen bekommen, das sie auf den Hauptständer gerutscht wäre. Die Silberne hab ich dann unter Zuhilfenahme eines Spanngurts !!!! aufgezogen bekommen.   Sind alle erhältlichen Federn so hart? Bin ich zu doof? Oder hatte ich einfach Pech bei der Bestellung.
    • Mal wieder was neues, der Hersteller steht auf dem Deckel zur Info
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
