sicher? das wird am trittbrett der v50 auch ab und an mal eng.. oder passt des bei der pk auf jeden fall so?
ja wird eng, aber mit etwas mühe sollte das da gehen, oder nicht?
wenn man den krümmer am roller an den flansch heftet ja, schweißt man ihn gerade rauf, passt es nicht. so wars zumindest anfangs bei mir.
hat die pk da nicht etwas mehr platz?
Polini Schnecke gibt´s doch eine die passt?!
Ja, aber nur laut Katalog. Passgenauigkeit ist für die Tonne und es muss letztendlich doch geflext werden.
ZIRRI SILENT CORSA gibbet noch für die PK, soll wohl auch ohne Flexen passen, weiß aber nicht, ob sich das ausgeht und was der taugt.
Ach ja, Simonini D&F und left geht auch noch ohne Flexen. Außer laut und Drehzahl können die aber nix. Und Passgenauigkeit ist ebenfalls für die Tonne. Beim Simonini left mussten wir auch schon etwas wegflexen.
Oder halt gedreht fahren, dann geht auch der SIP EVO 180°. Ist dann nur vergaserseitig etwas mehr Aufwand.
Also Polini hab ich jetzt schon den zweiten und da wurde nichts geflext....geht wunderbar und ohne Murren. Insofern bin ich grad echt irritiert????
Der Jonas wurde ursprünglich von Jonas (deshalb der Name) auf seine PK gestrickt. Da ist auch etwas mehr Platz als bei den alten Karren. Aber nur etwas.
Ich glaube, die beste wahl wäre wirklich was gedrehtes. Was ist denn für ein Zylinder geplant? Wenn eventuell eh' was nicht direkt gesaugtes passt das eigentlich mit allen Lösungen die's so gibt.
hello,
polini passt ... musst dich aber ein klein wenig spielen vonwegen am zyli.anschrauben und der gleichen ... habe ihn fünfmal auf meiner montiert und erst beim fünften mal ....schleift er nicht ... immer der selbe auspuff!!!
hab mir jetzt einen polini evolution gekauft ... hoffe, dass ding geht runter...!!! :thumbsdown:
güni
Bearbeitet von bull
Malossidirektangesaugt solls werden bzw. ist schon drauf - Mir fehlt halt noch der Ansaugstutzen. Auspuff hab ich jetzt einen alten Fabrizi, den ein Kumpel noch rumliegen hatte. Bei versuch das Ding drunterzupacken hatte ich dann gestern das AHA-Erlebnis: Damit der Pott passt, muss ja geflext werden... :)
Wenn halt was passendes gegeben hätte, hätt ich den Fabrizi abgegeben - Das´s nix gibt, wird halt der Rahmen angepasst.
Bearbeitet von DER PATE
Hä? Vorschläge hast du doch jetzt genug, oder? Als "nix" würde ich das jetzt nicht zwingend bezeichnen...
für mich war´s halt ne entscheidungshilfe - und: sorry - nix is wirklich nicht zwingend... ;)
Soweit mir bekannt passt keine der modernen Anlagen ohne Modifikationen an eine PK. Einzige Ausnahme müsste der Jonas darstellen, der ist aber für gedrehte Zylinder und auch nur als Blechsatz erhältlich.
Der heizer wollte eigentlich den Hugo so bauen, dass er ohne Modifikation in nen PK Rahmen passt (wenn ich das richtig verstanden habe), das scheint aber auch nicht ganz geklappt zu haben :thumbsdown:
Das Stehblech braucht eh kein Mensch. Wegflexen und Ruhe, Platz zum Schrauben und für Männerauspuffanlagen haben. War bei mir so ziemlich das erste, was raus geflogen ist. Problematisch ist es halt nur bei der Elestart wegen der Batterie, aber wer braucht schon einen Elestart? Die Batterie versorgt eh nix anderes (anders als bei der PX).
wie weit hast du das stehblech denn rausgeflext? muß bei mir jetzt weichen für et3 nane und franz. zufällig nen bild?
:thumbsdown:
Bearbeitet von funkypedro
Also ganz streng genommen, versorgt die Batterie noch die Hupe bei den deutschen Modellen. Bei den italienischen mit Schnarre ist das aber kein Problem.
Ich hab das Blech auch bei zwei Rahmen raus, ebenso großzügig.
Bei guten originalen Rahmen würde ich das zwar nicht machen, aber wenn da schon mal einer rumgeschnibbelt hat, oder das Blech völlig unbrauchbar, da zerknittert und sogar das Verstärkungsblech für den Ersatzradhalter teilweise abgerissen ist, kommt das Blech komplett weg. Braucht kein Mensch. Ist dann sogar schöner zu schrauben dran als an ner V50.
Scheiß Bild, aber man kann es wohl erkennen.
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
